connexion SSR au CE
- cnenes
- cnenes
C'est pourtant pas faute d'avoir expliqué:
Pourquoi cette animosité ?
Les mots ont un sens...
Bonjour, cnenes,
Je te donne mon point de vue : Patrick est victime de son succès, il fabrique env 50 MSUN par mois, je pense qu'il approche les 1000 ventes actuellement. Un des membres, FELVIC, est tellement compétent et actif qu'il est devenu admin. Les mêmes questionnements reviennent inévitablement sans cesse. Pour cela ils ont tous les deux pris bcp de temps et rédigés environ 25 post couvrant la majorité des réponses aux questions quand on découvre ce produit.
Ces post sont ici : ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-routeur, c'est une mine d'info, en plus de la DOC de base écrite par Patrick.
Si bien que lorsque des questions basiques arrivent, ils sont un peu déçus car les personnes ne parcourent pas forcement le forum et reposent les mêmes questions chaque mois lors de la livraison des fabrications.
Voilà, ce n'est donc pas de l'animosité mais une petite remarque, et malgré tout il redonne à chaque fois le lien de l'article correspondant.
Bonne lecture et surtout bon ensoleillement
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
- Festayros
- Paps42
- Remerciements reçus 35
Pensez a utiliser l'onglet recherche avant de re-re-re... poser la question.
Donc je comprend aussi la lassitude !
et encore Felvic est cool, il prend le temps de répondre.
pour l'alimentation permanente sur la carte ACI, la réponse est sur le schéma qu'Ambertois a posté.
ce sont les fils qui alimentent ta carte, il ne faut pas les toucher.
le SSR s'interpose en sortie de la carte électronique (entre la carte et la résistance)
bonne journée
- Festayros
Ex: je sais très bien qu’il faut garder l’alimentation permanente sur la carte ACI mais , dans mon installation sans routeur pour l’instant (en commande) j’ai une horloge et contacteur auto/0/1´le contacteur s’enclenche au heures creuse sinon rien et pourtant j’ai le petit voyant sur la carte d’allumer je comprend pas trop ?
Merci bonne journée
Et bravo pour les efforts sur le forum
- Paps42
Je sais j'ai aussi été dans le cas de pleins d'interrogation quand je m'y suis mis.
perso je suis plutôt cartésien et j'aime bien comprendre ce que je fais.
mes questionnements sont aussi pour avoir le retour d'expérience de ceux qui ont déjà fait.
ca permet d'éviter les erreurs et d'être sur de pas abimer le matériel.
ca va faire bientôt 2 ans que je tourne au top avec le routeur a Patrick sur mon chauffe eau ACI Hybride ZENEO ATLANTIC.
et franchement ces derniers mois je trouve que le forum s'est enrichi de beaucoup plus d'informations qu'il y a 2 ans.
il y a beaucoup de tutos et schémas qui sont disponibles.
Je suis régulièrement ce forum, jet 'ai l'impression que dès que quelqu'un se pose une question il crée un nouveau post.
c'est dommage car avec une petite recherche, on se rend compte qu'il y en a déjà plein d'ouvert sur le même sujet.
sinon pour revenir a ta question sur le J/N et bien il faut que tu applique le même câblage que le schéma qu'ambertois a posté.
tu dois enlever ton J/N car plus d'utilité.
Tu peux éventuellement le réutiliser pour faire un pontage entre les bornes de puissance du SSR (ca te permet d'avoir un bouton marche forcé au cas ou.)
attention si tu réutilise le J/N pour forçage il ne doit pas être alimenté.
je te joint le schéma que j'avais fait avec cette fameuse option forçage par J/N (qui peut être commandé aussi par domotique ou autre comme un shelly)
en tout cas analyse bien ton installation, il y ni a rien de compliqué, le schéma est très explicite.
Bonne installation
- Paps42
il clignote ?
si oui c'est la protection ACI qui est faite avec une batterie qui est proche de ta carte
pour etre sur tu coupe ton disjoncteur et tu mesure au multimètre l'alim sur ta carte.
- Festayros
- Paps42
CT2 si mise sur la phase qui va sur l'alim de ton chauffe eau mesure la puissance que tu envoi sur celui ci.
la CT2 ne te permet pas de savoir si ton chauffe eau est chauffé a fond.
seulement cela peux te permettre de te rendre compte de l'énergie que tu as routé a ton chauffe eau.
c'est ta carte électronique avec thermostat qui joue le rôle de coupure a la température max atteinte.
de ce coté rien ne change.
pour le surplus, tu n'as pas a t'inquiéter, le routeur travaille pour toi.
si surplus, il l'envoi par défaut sur ta sortie 1 qui est programmé pour router sur ton SSR branché sur le chauffe eau.
si tu décide d'allumer le four par exemple, le routeur adapte la puissance qu'il envoie au chauffe eau voir coupe complètement l'envoie du surplus au chauffe eau.
du coup tu utilisera ton four avec la prod solaire + peut être du réseau si pas assez de solaire.
dès que tu coupera ton four, le routeur reprendra son travail.
c'est top !
- Festayros
Je pense mettre le contacteur dans la salle de bain à côté du cumulus c’est plus simple de tirer un rj45 pour le raccorder.
- Festayros
- connexion SSR au CE
