Routeur sur cumulus
- Festayros
Actuellement j'ai une installation de 2.8 kw avec une horloge pour les heures creuses ( pas de cable info EDF) et un contacteur pour forçage si besoin.
Je vais commander le msunPV 2x2 .
J'ai vu comment raccorder le cumulus avec carte electronique avec 2 wago .
Par contre la ou c'est un peu flou, je voudrais envoyer le surplus sur le cumulus et si pas assez chauffé la journée l'enclencher de 00h00 a 5h00 (HC) pour être sur d'avoir de l'eau chaude pour le lendemain.
-Quel est la consigne envoyée au routeur pour arrêter de chauffer le CE ? Aujourdh'ui il chauffe pendant les HC il s'arrête tout seul grâce au thermostats.
-Si par mauvais temps si le routeur envoie que 300w le cumulus ne va pas atteindre ça température, n'est ce pas ?
Avez vous une idée de programmation avant que je passe commande Merci.
- Festayros
Merci pour votre réponse.
Si je pars sans sonde et avec un compteur de production, si j'ai des appareils qui sont en routent le compteur ne va pas être faux ?.
- Festayros
- Festayros
- A310
- Remerciements reçus 12
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...de-temperature#14619
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/110...de-de-ballon?start=0
- DarkGamelle
- Remerciements reçus 7
De ce que je comprends de ton besoin, il n'est pas obligatoire de passer par une sonde, même si ça permet de mieux optimiser.
Le routeur a une fonction (autobal) qui permet de lancer une marche forcée de ton cumulus sur les horaires que tu auras indiqués dans les paramètres. Très facile à faire via l'interface web intégrée.
Ton cumulus s'arretera alors de chauffer :
- soit tout seul quand son thermostat interne lui dira
- soit via le routeur quand l'horaire de fin programmé sera atteint.
Cordialement,
- Festayros
Ok pour la fonction marche force nickel.
Par contre pour arrêter la chauffe je ne vois pas comment car le routeur va être branché après la carte électronique donc le thermostat ne pourrez pas couper.!!!
Merci pour les précisions.
Quand le thermostat du CE va couper, les résistances ne seront plus alimentées.
Donc relais SSR actif ou pas, il n'y aura pas de chauffe
- Festayros
Donc si je comprend bien si je prend la mesure sur le câble EDF, je vais voir la puissance qui part de la maison .Ensuite je règle un seuil mini pour enclencher le routeur et il s'arrête avec le thermostat. Si il a bien chauffé dans la journée il va s'enclenche quand même au heure creuse mais le thermostat va s'arrêter direct sinon il chauffe.
Dans tout les cas Je ne manquerai pas d'eau chaude car il y a les HC pour controler.
Est ce bien cela ?
Merci je vais passer commande c'est plus clair.
ah ok merci. Le thermostat est au cul de la sonde je pensais que c'était sur la carte électronique autant pour moi.
Non le thermostat du CE est sur la carte electronique.
Le SSR agit comme un gradateur:
Donc si je comprend bien si je prend la mesure sur le câble EDF, je vais voir la puissance qui part de la maison .Ensuite je règle un seuil mini enclencher le routeur et il s'arrête la chauffe avec le thermostat. Si il a bien chauffé dans la journée il va s'enclenche quand même au heure creuse mais le thermostat va s'arrêter.
Non la mesure se prend sur la pince de production PV, sinon ça va faire du yoyo...
- Festayros
Est du coup pendant la chauffe si il y a de la demande ailleurs ça ne va pas en tenir compte. ? il va prendre sur le réseau.
- Routeur sur cumulus
