Branchement avec contacteur HP HC
- cnenes
28 Jan 2024 08:21 #1
par cnenes
Branchement avec contacteur HP HC a été créé par cnenes
> Est il possible de connecter le routeur sur panneau photovoltaïque afin que le surplus d'électricité soit envoyé vers mon chauffe eau électrique sans être injecté dans le réseau edf ?
> A savoir que j'ai l'option hp/hc avec contacteur jour nuit.
> Je voudrais que le routeur prenne le relais en priorite en journée par beau temps pour le chauffe eau mais que le contacteur jour nuit fonctionne également le midi et la nuit pour chauffer l'eau quand il n'y a pas de soleil ?
> Quel modèle choisir et avez vous un schéma de branchemt avec le contacteur jour nuit ?
> Merci
> Merci
28 Jan 2024 08:34 - 28 Jan 2024 08:35 #2
Réponse de felvic sur le sujet Branchement avec contacteur HP HC
Le routeur est prévu pour ça.
Tu pourras programmer un forçage à heures données soit en installant une sonde sur le chauffe-eau, soit en définissant ce forçage en dessous d'un total d’énergie produite depuis le matin par les panneaux.
Dans les deux cas plus besoin de contacteur HP/HC.
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...n-timer-et-une-sonde
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...sun-4x4?start=0#4451
- cnenes
28 Jan 2024 08:59 #3
par cnenes
Réponse de cnenes sur le sujet Branchement avec contacteur HP HC
Prenons mon cas
HC 2h 7h30 du matin
Si à 2h du matin la production PV, de la journée je pense a l'hiver, n'a m'as été suffisante alors le routeur fais la marche force du CE
En revanche si la production a été bonne la marche forcée ne s'exécute pas.
Je viens de voir l'article posté, pas facile de configurer cette configuration dans le menu
HC 2h 7h30 du matin
28 Jan 2024 09:09 #4
Quel article?
Quel article?
- cnenes
28 Jan 2024 11:10 #5
par cnenes
28 Jan 2024 11:23 #6
Tu crées une sonde ( S9 par exemple ) qui recupere les données du compteur energie PV ( groupe4, cpt3 ).
Puis en t'inspirant de ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...n-timer-et-une-sonde
un thermostat qui recupere la valeur de la sonde avec un seuil de déclenchement que tu définis.
Tu le lies au timer
Tu le lies au timer
- cnenes
28 Jan 2024 12:34 #7
par cnenes
Mais le routeur utilise les kw envoyés au CE ou la température de la sonde pour forcer la marche HC la nuit
Car je n'ai pas de sonde dans le CE mais que la résistance
28 Jan 2024 13:25 - 28 Jan 2024 13:26 #8
Si tu n'as pas de sonde dans le CE tu peux placer une pince sur la phase de celui-ci afin de comptabiliser le nombre de kWh routés.
Et si tu ne places pas cette sonde tu utilises les données du compteur d’énergie de production photovoltaïque comme décrit dans mon precedant post.
Sachant que cette dernière solution dépend beaucoup de la consommation des autres appareils...
- cnenes
30 Jan 2024 12:36 #9
par cnenes
Dites moi si je me trompte,
Prenons le cas ou une sonde est relié du routeur au CE
Avec le routeur est ce que je peux programmer une temperature de consigne, exemple 48 degres ?
** Si dans la journée la T° du CE a baissé et a atteint 30° est ce que je routeur peut injecter le surplus solaire pour atteindre les 48° demandé ?
--- Dans ce cas le routeur peut detecter la T° de consigne a 48° et ne pas enclencher le HC la nuit ??
** Si dans la journée la T° du CE est à T° de consigne 48° et a baissé à 30° le soir apres les douches
--- Est ce que le routeur peut s'enclencher pour monter le CE à 48° ??
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais l'idéal serait que la sonde detecte la T°du CE est enclenche ou n'enclenche pas le routeur pour le surplus tout en laissant le HC actif pour chauffer le CE si le surplus solaire n'a pas atteint la T° de consigne durant la journée
Merci pour le retour
30 Jan 2024 14:01 #10
Tout est faisable et tu n'as plus besoin du contacteur HP/HC puisque c'est le routeur qui gere
- cnenes
30 Jan 2024 14:25 #11
par cnenes
Ok Felvic
y a til une doc pour aider a programmer le routeur comme je l'explique ci dessous
- Branchement avec contacteur HP HC
