Utililité des sondes virtuelles et du "bus OnWire"
- VeroP
02 Jan 2024 21:24 #1
par VeroP
Utililité des sondes virtuelles et du "bus OnWire" a été créé par VeroP
Bonjour Patrick
Je suis inscrite sur le forum depuis une semaine et je trouve ton boulot vraiment génial !! Et ce forum est très instructif. Merci à toi !!
J’ai pris connaissance des diverses rubriques dont celles dédiées aux “documents” et au “forum”, ainsi que ton dernier topic sur les Nouveaux schémas de branchement .
Dont ceci :
Dont ceci :
- En mode découpage de phase, en sortie des relais statiques, le courant secteur est ‘’haché’’ et n’est pas compatible avec des chauffe-eau ou radiateurs à régulation électronique. Il conviendra de s’adresser à un professionnel qualifié pour remplacer ceux-ci par des modèles à thermostat mécanique ou de configurer le MSPV pour que les sorties correspondantes à ces appareils soient pilotées en Tout Ou Rien (TOR).
- Du topic suivant : Modification chauffe-eau à thermostat électronique Modification chauffe-eau à thermostat électronique
- Du branchement MD 2x2, 2 pinces (mesure réseau et production), 2 relais, 2 chauffe-eau en cascade (dont 1 avec thermostat électronique), mesure de températureMD 2x2, 2 pinces (mesure réseau et production), 2 relais, 2 chauffe-eau en cascade (dont 1 avec thermostat électronique), mesure de température
- Quel est le rôle du “Bus OneWire”, puisqu’il est facultatif ?
- Je comprends que c’est pour mesurer la température de l’eau du ballon ou d’une pièce est-ce bien cela ? mais si on ne la mesure pas, que se passe-t-il alors ?
- Pour ce qui est des sondes je suis perdue…car dans le document “doc_mspv_V104a”, je lis que les sondes OutRad, S4 et OutBal, S3 sont des sondes virtuelles - si elle sont virtuelles, elles mesurent quoi ? Et quel est l’intérêt de les utiliser ?
Malgré cela, j’ai des questions sur les sondes virtuelles et la mesure de température ;-(
Voici donc mes questions :
J'ai pourtant l'impression que mes questions sont liées...
Merci pour tes éclaircissements.
02 Jan 2024 23:34 #2
Réponse de patrick sur le sujet Utililité des sondes virtuelles et du "bus OnWire"
Bonjour Véro,
Effectivement, tes questions 1, 2 et 3 se rejoignent.
1)
Brancher des sondes sur le MSPV n'est pas obligatoire, et vu quelles sont connectées sur le bus OneWire, celui-ci non plus n'est pas obligatoire.
2)
Sans ces sondes le MSPV effectue ses fonctions de routage normalement + permet un forçage manuel de la chauffe ou un forçage en fonction de plages horaires librement programmables.
Avec ces sondes il a les mêmes fonctions que précédemment + plusieurs limitations en températures pour plus de souplesse et de sécurité.
Ces limitations ne sont présentes que sur les toutes dernières configurations de base, les 2-2d et 4-4d.
Jusqu'à maintenant elles (les sondes de températures) ne servaient que pour faire du monitoring ou, avec modification de la configuration, à faire des scénarios + complexes comme ne déclencher la chauffe que si un seuil de température n'avait pas été atteins dans la journée par exemple.
3)
Le terme "virtuelles" est peut-être mal choisi mais c'est par opposition au Maxisun (régulateur de chauffage, plus fabriqué maintenant) qui lui avait des sondes "réelles", des PT1000 branchées chacune sur une entrée physique et pas sur un bus.
1)
2)
3)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: VeroP
- VeroP
03 Jan 2024 20:06 #3
par VeroP
Réponse de VeroP sur le sujet Utililité des sondes virtuelles et du "bus OnWire"
Hello Patrick
Merci pour ton retour d'informations !!
A ce jour je ne comprends qu'une partie des infos
Pour autant, pas de soucis !! Une fois le MSPV branché et testé, je pense que je comprendrais plus l’intérêt des sondes et je verrais si je passe par cette solution, puisque de toute façon tout est prévu pour fonctionner sans sonde dans un premier temps !!
A très vite et j'ai hâte de recevoir mon routeur.
Bien à toi.
Véro.
Bien à toi.
Véro.
- Utililité des sondes virtuelles et du "bus OnWire"
