Aides et conseils avant installation routeur
- derlei
Je suis nouveau et je me suis inscris suite à mes lectures sur le forum photovoltaïque.
Je vais très prochainement faire installer des PV en toiture et comme nombreux je souhaite faire le moins possible de revente à EDF OA et donc utiliser l'énergie produite pour chauffer mon CE en journée.
Je souhaite donc installer un MSUNPV mais je ne suis pas électricien et mes connaissances en électricité sont faibles pour ne pas dire nulles. Je suis néanmoins un peu bricoleur et je peux réaliser le câblage.
Mon CE est un ballon ACI avec thermostat électronique de 300L soit 3000W.
Aujourd'hui il se déclenche en HC à partir de 23h30.
Je souhaite conserver autant que possible cet abonnement HP/HC.
D'après ce que j'ai lu, il me faudrait :
* 1 MSunPV MD Version "2x2
* 1 pince
* 1 Relais statique 25A ou 40A "Random" dissipateur pour puissance de 4000W maxi, pré-monté boite
Voici mes interrogations :
1) Est-ce que la liste est bonne ?
2) Dans les schémas que j'ai pu voir, très souvent il y a 2 pinces. Est-ce que la 2ème pince est obligatoire ?
Le relais se monte en série entre la carte électronique du CE et la résistance. J'ai vu des schémas dans lequel on coupait les 3 fils de phase pour brancher le relais et dans d'autres schémas c'était les 2 fils neutre. Voici un schéma avec la phase et un avec le neutre.
3) Lequel est exact ou peut-on faire les 2 ?
Je n'aurais pas de place dans mon TE pour y insérer un disjoncteur 2A et le routeur. Je dois donc rajouter un coffret électrique à côté.
4) Faut-il que je rajoute également dans le coffret un interrupteur différentiel en début de rangée qui serait alimenté depuis le TE principal ? Si oui quel type d'interrupteur faut-il ?
J'ai lu que les sections de fils entre le CE et le relais sont en 2,5mm².
5) Quelle section de fils entre le routeur et le relais ? Et entre le disjoncteur 2A et le routeur ?
Je vais avoir d'autres questions par rapport à la conservation du contacteur J/N mais je vais m'arrêter la pour le moment.
Merci d'avance pour votre aide et conseil.
- derlei
Cela répond à mes questions 2, 3 et 5.
Je pense que ma liste (question 1 est bonne).
Il me reste la 4.
2/ non
- derlei
- derlei
- derlei
Tu fais partir phase et neutre du différentiel.
Donc à ses bornes tu auras le peigne (qui alimente les disjoncteurs de la rangée) et les 2 fils vers le 2A?
- derlei
Autre question sur la pince, elle fait combien en longueur?
- Manu_428
- derlei
J'ai lu qu'avec le routeur on peut se passer du contacteur J/N puisqu'on peut le programmer pour une chauffe du CE dans un intervalle de temps que l'on indique.
Ce qui veut dire qu'en cas de faible soleil la journée, je pourrais terminer la chauffe du CE pendant mes HC (de 23h30 à 07h30).
Néanmoins je voudrais conserver mon contacteur J/N pour le forcer si besoin.
J'ai trouvé ce schéma.
Mon contacteur est relié à un boitier de commande dont voici la photo.
Le plus simple pour moi je pense que ce serait d'utiliser un disjoncteur de 20A comme indiqué dans le schéma. cela m'évite de tout démonter l'existant.
Ce disjoncteur se branche à l'identique du contacteur J/N cad en parallèle du SSR ?
Il faudra bien l'alimenter avec un peigne et ces sorties vers le SSR ?
En mode normal, le disjoncteur sera sur la position OFF et lorsque l'on voudra le forcer on le positionne sur ON. C'est bien ca ?
Ce disjoncteur se branche à l'identique du contacteur J/N cad en parallèle du SSR ? oui
Il faudra bien l'alimenter avec un peigne et ces sorties vers le SSR ? ????
En mode normal, le disjoncteur sera sur la position OFF et lorsque l'on voudra le forcer on le positionne sur ON. C'est bien ca ? oui
- derlei
Ma question " Il faudra bien l'alimenter avec un peigne et ces sorties vers le SSR ? ????" n'est pas claire.
Si je comprends, on utilise les 2 sorties du disjoncteur 20A (partie basse du disjoncteur) pour aller vers le SSR.
En revanche les bornes du haut du disjoncteur ne sont alimentées (en général c'est alimenté par un peigne) ?
Désolé si je suis à l'ouest.
- Aides et conseils avant installation routeur
