à lire avant l'installation du MsunPV
18 Déc 2023 15:56 - 20 Déc 2023 11:29 #1
à lire avant l'installation du MsunPV a été créé par felvic
Voici quelques réponses à des questions qui reviennent souvent:
- Le routeur doit être protégé par un disjoncteur. Ce peut être un disjoncteur dédié, dans ce cas un 2A suffit. On peut le raccorder sur un disjoncteur existant, de préférence un 10A ou un 16A.
L'avantage d'un disjoncteur dédié est qu'on peut isoler le routeur.
- la section des fils d'alimentation peut être du 0,52 ou du 0.752, mais on peut utiliser du 1,52
Prendre du fil souple, plus facile à manipuler et qui ne force pas sur les borniers.
- la section des fils d’alimentation des relais statiques peut être du câble téléphone ( on peut se servir d'une paire d'un câble existant ).
là aussi privilégier du fil souple, plus facile à manipuler et qui ne force pas sur les borniers.
Même chose pour les sondes ou les rallonges de pinces
- les relais peuvent se situer loin du tableau ( déjà testé à 100 mètres )
- on peut rallonger les pinces de mesure ( déjà testé à 30 mètres )
- le relais statique peut se placer indifféremment sur la phase ou le neutre des appareils à router.
- Seule la pince sur le réseau est obligatoire pour router. Les autres pinces servent à monitorer et/ou aux consignes, notamment sur les thermostats.
( je rajouterai d'autres infos au gré des questionnements )
- à lire avant l'installation du MsunPV
