Questions avant installation.
- festayres82
J'ai une installation Photovoltaique depuis plus d'un an et je souhaite y intégrer un routeur pour gérer mon ballon d'eau chaude.
C'est un Ballon classique avec résistance et thermostat mécanique.
Pour être sur de moi j'aurais quelques questions avant. Je suis pas plus hyper calé en électricité (juste installer des disjoncteurs dans tableau) d'ou certaines questions. Sachant que l'installation sera faite par un ancien électricien.
- Il me faut donc un MsunPV MD 2X2 avec 2 pinces et un relais statique.
- Concernant le relais statique, il est installé ou ? Dans le tableau électrique ou au niveau du cumulus (mes compétences électriques s'arrêtent là) ? Et quelle place place doit t'on prévoir, notamment niveau ventilation. Car autant d'un coté que de l'autre j'ai pas trop "de ventilation".
- Est ce que les sondes de mesure sont indispensables ? Car je ne me sens pas du tout de démonter ou de faire un trou dans mon Cumulus. Sachant que j'ai un capteur de débit me permettant de savoir la température de l'eau à la sortie.
- Ensuite je gère principalement ma maison avec Home assistant et notamment mes appareils électriques car j'ai l'abonnement Tempo EDF . J'au vu un post sur ce forum expliquant que l'on pouvait intégrer ce routeur dans Home assistant. Le but serait juste de laisser le routeur faire son taf avec le logiciel prévu, mais de forcer la marche la nuit en Heure creuse les jours ou tempo est rouge ou les jours de prévision de faible ensoleillement. Est ce possible (j'ai l'impression que oui ou pas). Coté Home assistant j'ai déjà les remonté d'info et des automatisations dans ce sens car je gère mon sèche serviètte et ma PAC de la même façon.
Merci à vous.
Romain
Si tu as deux fils disponibles entre le routeur et le CE: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...rmostat-electroniqueConcernant le relais statique, il est installé ou ? Dans le tableau électrique ou au niveau du cumulus (mes compétences électriques s'arrêtent là) ? Et quelle place place doit t'on prévoir, notamment niveau ventilation. Car autant d'un coté que de l'autre j'ai pas trop "de ventilation".
Sinon le mieux est de placer le relais statique à coté du tableau dans une boite plexo
Pas besoin de faire un trou:Est ce que les sondes de mesure sont indispensables ? Car je ne me sens pas du tout de démonter ou de faire un trou dans mon Cumulus. Sachant que j'ai un capteur de débit me permettant de savoir la température de l'eau à la sortie.
C'est ce que je fais en activant une commande Tempo, qui charge le cumulus et le ballon solaire thermique en amont de 22h30 à 5h45:Le but serait juste de laisser le routeur faire son taf avec le logiciel prévu, mais de forcer la marche la nuit en Heure creuse les jours ou tempo est rouge ou les jours de prévision de faible ensoleillement. Est ce possible (j'ai l'impression que oui ou pas).
- festayres82
Ok donc vu que j'ai un cumulus avec termostat non electronique, je peut laisser le relais statique au niveau de mon Tableau ?
Je me suis mal exprimé. J'avais vu ce tuto mais dans un premier temps je ne me sens pas forcément de démonter une partie du cumulus. Il me faut également tirer deux fils dans les combles. Du coup est ce que je peux faire sans la sonde ?
Pour tempo tu passes directement par le logiciel intégrer ou avec une autre solution ?
Bien sûrDu coup est ce que je peux faire sans la sonde ?
Le logiciel integré, c'est à dire?Pour tempo tu passes directement par le logiciel intégrer ou avec une autre solution ?
- Paps42
- Remerciements reçus 35
si cela peux t'aider, j'avais fait un schéma de câblage concernant les chauffes eau mécanique
(Felvic si tu veux le mettre sur le guide du routeur : NO PB, j'ai vu que tu avais utilisé un morceau de ce schéma pour expliqué comment mettre un contacteur de marche forcé.)
=> je met le schéma en bas du message.
pour tempo, pour ma part c'est gérable parfaitement d'autant plus que tu as comme moi home assistant.
donc tu n'aura qu'a piloter la sortie de ton routeur via HA quand tu souhaitera avec toutes tes conditions. (Heures creuses, jours de couleurs voulu, prévision solaire du jour ou lendemain => Solcast, des jours plus chaud... tout est possible)
- festayres82
- festayres82
J'ai mon ancien contacteur J/N que j'avais remplacé par une horloge.
Plus qu'à le remettre en place.
- Paps42
non le contacteur J/N c'est pour avoir une marche forcé mécanique ou piloté a distance via un module wifi ou zigbee.
sinon pas d'utilité, tu peux gérer l'horloge avec le msun sur l'interface web dans la partie prog horaire.
Pas besoin de mettre d'horloge dans ton câblage tableau
pour ce qu'a fait Felvic, c'est programmé dans sa config avec Msapp.
si tu veux t'aventurer avec Msapp, regarde le guide du routeur en racine du forum.
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-routeur
sinon encore une fois avec HA, tu intègre tous tes sensors via le formidable Tuto de Tochy sur ce forum également et tu pilote avec HA.
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...nt-et-msunpv?start=0
Pardon, je parle l'interface web qui permet de gérer le routeur.
Oui je passe par Msapp et je crée une commande "tempo" qui pilote timer et thermostats:
- festayres82
J'avais vu le tuto pour HA.
Je vais partir la dessus alors.
Pour l'horloge, je savais qu'il fallait la sortir. Je l'avais installé à la mise en place des PV pour gérer les horaires en attendant de passer sur un routeur.
Plus qu'a attendre les nouvelles commandes.
- Questions avant installation.
