Valider mes choix et besoin
- florent21000
01 Déc 2023 22:00 - 01 Déc 2023 22:09 #1
par florent21000
Valider mes choix et besoin a été créé par florent21000
Comme indiqué dans ma présentation, je vais installer un ballon tampon de 200L, qui aura un échangeur avec la chaudière gaz et un résistance de 2400W.
Je souhaite installer un MSunPV afin de chauffer le ballon au maximum avec mes 4kWc.
Je pense qu'un 2x2 suffirait pour mon besoin.
J'ai quelques questions afin de valider mes choix.
J'ai déjà un Home Assistant et j'ai vu qu'il était possible de récupérer les infos du routeur. Je me servirais donc de HA pour centraliser mes données.
Est-ce qu'il est possible de connaitre la quantité de kWh routée? J'ai vu qu'il y avait un graphique avec le % de routage. C'est ca?
Merci pour vos éclaircissements.
Florent.
- Pour les pinces, si je comprend bien, seule celle sur l'arrivée principale est obligatoire. Les autres ne sont là que pour "les graphiques" ?
- Mon ballon sera à environ 10m du tableau, cela pose t-il un problème en ayant le routeur et le SSR au tableau?
- Le routeur occupe 3 emplacements DIN mais faut-il lui prévoir un disjoncteur dédié (2A) ?
Florent.
02 Déc 2023 07:08 #2
On peut recuperer le disjoncteur 2A sur le contacteur J/N qui ne sert plus.
Réponse de felvic sur le sujet Valider mes choix et besoin
Ou en info sur l'interface web, ou pour des consignes avec les thermostats
Aucun problemeMon ballon sera à environ 10m du tableau, cela pose t-il un problème en ayant le routeur et le SSR au tableau?
Voir là: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...ent-les-cabler#10947Le routeur occupe 3 emplacements DIN mais faut-il lui prévoir un disjoncteur dédié (2A) ?
Oui c'est possible si tu places une pince sur la phase du ballonEst-ce qu'il est possible de connaitre la quantité de kWh routée? J'ai vu qu'il y avait un graphique avec le % de routage. C'est ca?
- florent21000
02 Déc 2023 12:45 #3
par florent21000
Réponse de florent21000 sur le sujet Valider mes choix et besoin
Merci pour ces réponses.
Je vais donc installer le routeur dans mon tableau, je rajouterai un 2A car je n'ai rien actuellement, le ballon étant nouveau.
Donc si je prend 2 pinces, une sur l'arrivée du compteur et une autre sur la phase du ballon pour faire un comptable ça doit être suffisant ?
J'ai plus qu'à passer commande
- florent21000
13 Jan 2024 21:02 #4
par florent21000
Je vais bientôt recevoir mon routeur et j'essaie de préparer son installation.
Il manquera surtout le chauffe-eau!
Je vais mettre le ssr le plus près possible du CE. J'aurai environ 10m depuis le routeur dans le tableau.
Si j'ai bien compris cela ne pose pas de problème.
Je compte utiliser un câble ethernet pour faire la liaison.
Est-ce que je peux également utiliser ce câble pour relier les 2 sondes que je compte mettre sur le ballon?
Il y aurait donc 1 paire pour le ssr et 3 fils pour le bus OneWire avec 2 sondes dessus.
Question complémentaire, si c'est possible de tout mettre sur le même cable, comment vous faite le raccordement entre les sondes et un câble ethernet? en soudant? wago?
Dans l'idéal, je préfère que ca reste démontable facilement.
Merci pour vos lumières.
Florent.
Florent.
- zerocool14
13 Jan 2024 22:44 #5
par zerocool14
Réponse de zerocool14 sur le sujet Valider mes choix et besoin
Personnellement j’ai mis des wagos
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: florent21000
- Valider mes choix et besoin
