Aide fonctionnement 'Autobal" & " Manubal"
- Yoan
sur l’interface web j’ai bien tout les jours sélectionnés, je suis en Autobal, timer 05:32–> 07:14 température chauffe eau 17degres pas de chauffe.
J’ouvre Msapp je le log au Musn , je récupère la conf , j’ai bien les jours sélectionnés, dans l’onglet « Commande » « Paramètres » je ne suis pas en « Autoblal » bizzare car sur l’internet face web si …
Tan pis je le modifie et j’envoie la conf par réseau au Msun et la j’ai un message d’erreur : écriture de conf terminé mais vérifier vos paramètres de connexion.
Je refait un log du Msun en faisant un chargement de la config par réseau et je suis toujours en Manubal !
Il doit y avoir un problème car msapp doit être le reflet et la version web et vice versa.
Tu n'as pas la bonne version de MSApp. Tu utilises celle pour les anciens Maxisun, c'est marqué dessus !
Il faut que tu télécharges le dernier pack pour les MSunPV ici: ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...our-1-0-4-revision-a
Pourrais-tu faire une capture de la page Système en haut ? Pour voir les versions de firmware.
- Yoan
Système et version.
Modification pour le passage en autobal
Log effectué et toujours en Manubal
Je comprends rien , ça fait 3semaines que je galère pour avoir de l’eau chaude tous les soir.
Le routage ce fait bien la journée mais le timer ne fonctionne pas
Ce soir j’ai la température à 15.8degres et rien ne c’est déclencher en autobal…
Il faut toujours que je passe en mode Manubal
Je suis perdu ;-(
Je pense à un problème de prog, peut-être que j’ai du loger à un moment donné le Msunn avec ancienne version et cela a mis là carougne.
Il faut peut être tout réinitialiser ?
"j’envoie la conf au Msun, j’ai bien l’information « lecture configuration terminée ! »"
En fait tu ne l'envoies pas, tu recharges celle qui est dans le routeur...
- Yoan
Et Oui tu a raison "Felvic" je recharge le router
Je vais essayer de recharger complètement la programmation pv4-4d qui est ici : ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
Peut-être que j'ai modifier quelque chose sans le savoir, je vais donc repartir de zéro.
- Yoan
Depuis plus de problème
Merci a vous
- grrraoux
question de débutant : comment ajouter une sonde de température sur le cumulus ?
s'il n'y en a pas, comment le routeur sait qu'il doit arrêter d'alimenter le cumulus ?
Le routeur ne sait rien, c'est le thermostat du cumulus qui joue ce rôle dans ce cas
- Aide fonctionnement 'Autobal" & " Manubal"
