Plus de communication avec MS SUN PV 2 entrées 2 sorties
19 Sep 2023 11:15 - 19 Sep 2023 11:18 #16
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Plus de communication avec MS SUN PV 2 entrées 2 sorties
sur la box regarde dans les parametres reseau/dhcp si tu trouve un objet connecté qui ressemblerai au routeur.
sur livebox c'est dans reseau puis dhcp et baux dhcp statiques ou dynamiques selon le cas.
si il apparait tu verra son adresse ip
de memoire car j'ai renomé le mien le nom commence par espquelquechose et son adresse mac par c8
19 Sep 2023 11:16 #17
Réponse de patrick sur le sujet Plus de communication avec MS SUN PV 2 entrées 2 sorties
Là je ne vois pas ce que je peux faire pour te dépanner ! Tout fonctionne bien d'après les leds.
Es-tu sûr d'être sur le même réseau wifi que lors de la première config des identifiants wifi ?
Tu ne serais pas passé en wifi 5GHtz ?
- Bodhi
19 Sep 2023 19:59 #18
par Bodhi
Réponse de Bodhi sur le sujet Plus de communication avec MS SUN PV 2 entrées 2 sorties
Je craque !!! Je n'ai plus d'eau chaude !
Rien dans les objets connectés à la box.
Je me connecte bien sur le réseau 2,4G, je ne comprends rien!
Est-ce que peux réinitialiser le routeur pour repartir de zéro ?
Cyril
Cyril
19 Sep 2023 22:30 #19
Une dernière question:
La led du module wifi clignote qlqs secondes après la mise sous tension ou au bout de 3min ?
Si c'est au bout de 3 min c'est que le routeur ne se connecte plus à ta box et qu'il doit créer à nouveau le point d'accès "msunpv" pour rentrer les identifiants réseau.
Quoiqu'il en soit je t'envoie un module wifi avant la fin de cette semaine...
En attendant, pour avoir de l'eau chaude, il faudrait que tu shuntes le relais statique en reliant les broches 1 et 2 de celui-ci., en prenant toutes les précautions d'usage => couper l'alimentation du CE et du MSPV.
À ne faire que si tu as gardé le thermostat d origine sur ton chauffe-eau.
- Bodhi
20 Sep 2023 08:59 #20
par Bodhi
Mon problème est enfin résolu, si ça peut aider quelqu'un:
La LED du module Wifi clignotait de suite à l'allumage.
J'ai de nouveau enlevé la carte SD, et là la LED ne clignotait plus mais le point d'acces msunpv était disponible, j'ai pu acceder à ma console sur un reseau 2.4G, voir la nouvelle IP, et me reconnecter sur ma console à partir de mon réseau et ma nouvelle IP.
J'ai remis la carte SD et ça fonctionne toujours, je vais pouvoir reprendre des douches chaudes !
Merci à tous pour votre aide et votre réactivité, spécialement à Patrick !.
A bientôt,
Cyril
A bientôt,
Cyril
- Plus de communication avec MS SUN PV 2 entrées 2 sorties
