Lecture sondes étranges.
- remy_322
Des photos de ton tableau seraient un + pour comprendre.
- remy_322
C'est le contrat qui est en mono, anciennement tri. Donc mon tableau est câblé en tri.
J'ai les trois phases qui sont réparties chaqu'une sur une ligne.
Les trois fils de phase qui passent par la pince.
La réunion des 3 phases n'est apparement pas possible, cela ferais court circuit.
Et l'arrivée de ton install PV est raccordée à quel endroit ?
- remy_322
Si tu es vraiment en mono alors les 3 fils noirs des "ex" 3 phases doivent être reliés ensemble quelque part, sûrement sur le bornier du Linky, et donc pas de souci de court-circuit.
- remy_322
Je vais mettre les deux pinces sur un même câble voir si j'ai la même valeur.
Le souci c'est que le diamètre de câble entre le tri et mono est différent. Le mono est plus gros car plus d’ampérage.
Si ce n'est pas un défaut de routeur/pince faut faire venir EDF pour changer le câble et ça va me couter une cou*lles.
- remy_322
Actuellement j'ai bien 3 phases et 1 neutre qui arrive de mon disjoncteur abonné.
- remy_322
J'ai mis les 2 pinces sur la même phase. A 5w près c'est OK.
J'ai mis 1 pince sur les 3 phases et additionner les valeurs trouvées avec la deuxième pince sur chaque phase unitairement. Ça correspond.
Fait intéressant j'ai un fil de phase (celle où les PV/routeur et ballon sont branchés) où la valeur est négative (PV coupé je précise).
Dans les 3 cas tu devrais avoir 0V environ si tu es en mono et dans les 400V en tri.
Attention, prends toutes les précautions d'usage.
Sinon, essaies de mettre la pince 1 PowRéso sur le seul fil de neutre qui sort du tableau disjoncteur principal pour voir ce que ça donne.
Il te faudra l'inverser parce que le courant circule dans l'autre sens dans ce fil.
- remy_322
J'ai mis la pince sur le neutre et j'ai pas vraiment la même valeur environ 50 d'écart. Y'a vraiment un truc qui cloche. La phase qui est en négatif je comprend pas pourquoi vu que je tire du courant.
Je vais faire l'investigation de mon côté et vous tient au courant quand j'ai un retour.
- Lecture sondes étranges.
