Arrêt du wifi
- bebertelf
Le wifi sur mon routeur ne fonctionne plus, plus visible sur ma box et plus de wifi du routeur non plus,
J'ai bien regardé les procédure pour essayer de réparer non souci avec les infos sur les liens: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...es-de-connexion-wifi et
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-module-wifi-par-usb, mais rien à faire, ni avec Msapp ni avec msunpv usb
avec ce dernier, aucun port sur le pc n'est détecté après avoir branché le cordon usb échec d'envoi de quoi que ce soit.
Merci de bien vouloir m'aider à retrouver le wifi.
- bebertelf
Je me permets de relancer le post, car aujourd’hui je ne peux plus communiquer avec mon routeur.
Le wifi c’est arrêté samedi aprèm sans raison valable .j’ai bien essayé les liens ci dessus mais aucune connexions n’est possible.
Le modem est il défectueux? Existe t il un canal pour le sav je suis dans l’attente et reste à votre disposition pour d’éventuel contrôle.
À la mise sous tension ou quand tu le branches en USB, la led bleue sur le module wifi fait 2 ou 3 flashs longs ou rien du tout ?
Et ensuite est-ce qu'elle clignote une fois/sec ou pas du tout ?
- bebertelf
La led bleu clignote 2 fois rapidement puis s'éteint 3 à 4 s et ainsi de suite
- bebertelf
Pas de led bleue sur le module wifi
Si oui essaies en l'enlevant.
- bebertelf
Effectivement, j'ai vu sur le forum que cela pouvait bloquer le système, donc, j'ai anticipé en enlevant la carte sd, la sonde de température et le ssr, mais pas de led bleue sur le module wifi
ard-tek.com/images/docs/video/SAM_0457.avi
Alors le module wifi est sûrement HS.
Je t'en envoie un demain ou mercredi au + tard...
- bebertelf
Je pense aussi qu'il est HS
Merci pour l'envoi du module wifi
Indiques moi l'adresse de retour pour te renvoyer le module hs si tu souhaites l'analyser
Merci pour tes actions et ton aide
- bebertelf
Tiens moi au courant si tu souhaites récupérer le module défectueux.
Merci pour ton action rapide
Pas la peine de me renvoyer l'ancien module, de toutes façons je n'en ferai rien. Merci quand même.
- Redfox
Bonjour il m'arrive exactement le même phénomène plus de communication même par usb avec le msunpv et quand j'essaie de remettre a zéro le module wifi cela ne change rien, le point d'accès wifi du msunpv n'apparait pas.
Merci pour votre aide
Même question que ci-dessus:
Tu as essayé de taper "msunpv.local", comme je te l'avais dit sur le forum PV ?
- Redfox
A la mise sous tension 2 flashs longs et ensuite lus rien pendant 1 minute puis des flashs court toutes les demi-seconde .
Oui J'ai essayé "msunpv.local".
Le bouton reset du module wifi n'est t'il pas sensé me redonner le point d'accès msunpv ?
Merci pour ton aide.
- Arrêt du wifi
