Mettre une consigne de température voie2 plancher chauffant
- emmanuelabraham845
Tout fonctionne très bien mais ces jours ci ca route bcp trop sur cette voie 2 (22kWh aujourd'hui) et je me retrouve avec un salon à 25deg !
OK je peux couper la voie 2 mais apres ca chauffe plus du tout.
je préfère la garder en la contrôlant avec une sonde de température installée dans le salon.
La sonde est en place eh elle fonctionne mais je ne vois pas où agir (interface net ou MSAPP) pour avoir :
Voie 2 route
Voie 2 routage ON si T_salon < T_consigne (ex 22deg)
Voie 2 routage OFF si T_salon > T_consigne (ex 22deg)
J imagine que ça doit se faire dans MSAPP?
Et tu adaptes avec la commande et les sondes que tu veux...
Sur le tuto je ne fais que la dernière partie j imagine (onglet thermostat)?
le tuto est trop sommaire pour moi.
'En partant d'une config 2-2' = cad me MSUNPV 2sorties, moi j'ai le 4sorties, mais ca change rien je pense.
'Ajuster au % voulu la sortie 1' : moi je veux a priori 100% si le surplus le permet. donc la je ne change rien (cad : Out2 SdBain (mon salon) à 100%)
'Décocher la sortie R_Bal1 dans la commande 1' = pour moi ca sera decocher l
Bon, çà n'a pas l'air si simple.
merci de m aider ds le detail svp :
etape 1 :
etape 2 :
'Décocher la sortie R_Bal1 dans la commande 1' = pour moi ca sera decocher la sortie Rad_SDB en mettant 'On B1' à 0 au lieu de 1. Par contre je laisse bien R_Bal1 à 1 .
etape 3 :
'thermostat de type consigne/hystérésis avec comme entrée la sonde T_ambia par exemple, en n'oubliant pas de cocher On_PWM et la sortie vers R_Bal1' = ok ca c'est clair.
etape 4 :
'l'activation par la commande 1 et la position Manu_Bal1' = je retourne sur Commandes, en selection je mets Cmd1 ManAut Ball/SdB et puis quoi d'autre ? ici je comprends plus. dsl.
Y a t il un tuto bien detaillé qql part sinon ?
je vous remercie
Tu crées un thermostat entrée T_amb consigne 22° entrée AutoSdb.
tu décoches pas la case PWM.
Tu mets ValOn de Sol2 sur 1 dans "Sorties validation" onglet"solaires" .
Il faut voir comment ça va se comporter puisque tu as aussi la sortie ValOff sur 1 dans le routage Solaires.
Sinon encore plus simple: tu commandes par ce même thermostat la sortie 4 par laquelle tu fais passer ton alimentation de SSR du PC...
merci pour ta reponse Felvic mais j'ai vraiment peur de faire des betises car ca me semble complexe.
je te mets ci joint ma config (.conf changé en .txt)
rappel de mon besoin :
faire en sorte que le routage vers le plancher chauffant du salon (voie 2, noté Sol2 SdBain) s'arrete si S7 T_salon > T_consigne (exemple 22deg)
serait il possible de me remplir la config afin que la teste, ca serait super.
je ferai une sauvegarde de l ancienne comme ca si pb je pourrai revenir en arriere.
encore merci
emmanuel
J'ai mis une tempo de 120 secondes.
à verifier si pas de conflit avec Sol1.
juste une question.
ds l'onglet Commandes, dans les sorties, tu as mis Pchauff, On B1 à "1", c'est bon ? faut pas passer à 0 ?
et
ds l'onglet Thermostats, pour Th1 Pchauff :
- tu n'as pas coché finalement la case "On PWM", c'est un oubli ou elle doit rester non cochée ?
- toutes les sorties sont à Zero dans le tableau, il ne devrait pas y avoir à "1" à mettre qql part ds la colonne Pchauff (On OnInv Off OffInv)
C'est le forçage (manurad), autobal est à 0.
PWM c'est quand tu veux envoyer un pourcentage de puissance sur la sortie.
Le routage Sol2 (PC) est activé quand Sol1 ( le ballon ) dépasse 200% ( c'est à dire 50% de sa puissance ). à toi de regler AuxOn comme tu veux.
Verifie d'ailleurs, car le AuxOn est à 2000% et le AuxOff à 200%
Le thermostat n'agit que sur le module solaire Sol2 pour le couper ( là aussi vérifie que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de conflit avec Sol1 )
oui la valeur AuxOn a 2000% etait intentionnelle : c etait pour couper la sortie 2 (plancher chauffant) du routeur car il faisait trop chaud ds mon salon.
merci a patrick pour cette manip qui marche tres bien.
des que je veux le remettre en fonctionnement je ramener a 350% par exemple.
je vais tester la config avec thermostat des mon retour de vacances.
plus trop d urgence a present que l hiver se termine
mais merci pour tout
emmanuel
- Mettre une consigne de température voie2 plancher chauffant
