Comment changer les noms des entrées
- emmanuelabraham845
Tout est dans le titre
J ai actuellement :
Entrée 1 CE
Entre 2 plancher chauffant
Sonde Temp 1 : CE (que je n ai pas réussi à mettre dans le gant mais pas grave je l ai mis à proximité et c est juste pour avoir une indication car le CE se gère avec la sonde d origine)
Sonde Temp 2 : dans le salon. Comment mettre en place un arrêt du routage en fct de cette sonde ?
Sonde temp 3 : dans la piscine
J aimerais que l interface internet indique Temp piscine au lieu de temp sdb ou temp bureau!
suivre ce tuto et remplacer Autobal par Autorad: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...n-timer-et-une-sonde
Dans Msapp, onglet "entrées/sorties", et changer le nom ( 7 caractères maxi )
Je suis dans l appli MSApp
Ds réseau je trouve mon MS_PV4
En dessous il y a 'ouvrir ds nacigateur', pas de pb
Mais comment charger la config de mon routeur pour y faire ensuite les changements de noms des entrees.
J ai cliquésur 'envoi config' en bas à droite mais je vois pas trop le résultat.
Bon week end.
depuis que j ai changé le nom des sonde temperature,
puis cliqué sur 'envoi d'une config par reseau' (icone en bas a gauche) je n ai plus de routage
j ai du surplus, il ne va pas vers voie 1 car CE coupé par son themostat (il ne chaiffe pas non plus en marche forcée)
mais il ne va pas non sur la voie 2 alors que ce maitn c etait bon
par contre si je mets la voie 2 en 'manuRad' alors pas de pb la sonde amperemetrique detecte le passage du courant
j ai bien verifié que PArametres/Solaires/PVBallon 1 avait son AuxOn inférieur a 400% (c est a 350%) car si on met plus de 400 alors la voie 2 n est jamais ouverte au routage.
je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit d autres ds MSAPP
des idées ?
ah oui j ai aussi redemarrer le routeur (OFF ON sur le disjoncteur 2A qui l alimente) mais pas de changement
Regarde ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...essai-sur-les-timers
C est comme avant (avec un timer 13h30 15h30 sur CE qui est en général sur off car besoin si soleil)
Tu veux dire que changer les noms des sonde de température faut que je dois attendre 'un certain temps' avant que le routeur ne se remtte a fonctionner ?
Pour info j ai la diode verte de la voie 1 en permanence allumée.
Bizarre qd même
Je vais essayer ta combine on va voir...
Je mets 13h29'30'' ds l onglet système (le timer on1 que je n ai jamais modifié est à 13h30)
Puis je fais envoi d une configuration par reseau'
Puis je quitte l appli.
Rien n y fait.
4000Wc de surplus et rien de routé
Pas dans Msapp!!!
Sur l'interface du routeur, onglet "systeme".
tu mets 13h29'30'' et "envoi"
Dès idées ?
- Comment changer les noms des entrées
