Carte élec ballon dietrich therm meca
- Jim02
24 Mar 2023 17:50 - 24 Mar 2023 18:18 #1
par Jim02
Carte élec ballon dietrich therm meca a été créé par Jim02
Ayant recu mon Matos msunpv je vais passer à l'installation
Mon ballon est un de dietrich avec thermostat mecanique. Donc pas de spucis pour le cablage msunpv.
Cependant il a une carte faible puissance qui gere l anode (ou caode) pour la corrosion semble-t-il ?
La question est donc de savoir si je cable le ballon. Derriere le msunpv, est ce que la carte peut rester également derrière ou doit etre alimentée avec une source externe indépendante du msunpv ?
Je voudrais eviter de tirer un cable 4 paires dans les combles du tableau jusqu'au ballon dans le but de deplacer le relais.
Mais si je fais ca, ca sera l occasion d ajouter une sonde de température
Voir photo
Voir photo
24 Mar 2023 18:18 #2
Réponse de felvic sur le sujet Carte élec ballon dietrich therm meca
Tu fais comme indiqué ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...rmostat-electronique
- Jim02
24 Mar 2023 18:23 #3
par Jim02
Merci de ta réponse.
Alors avant de poser la question j ai cherché ici mais pas trouvé.
J avais bien vu ce ropoc mais ce CE dipose d'une carte de puissance avec thermostat électronique. Ce que je n ai pas.
Cependant je vois sur la photo qu il a la meme petite carte que moi.
Sur ce topic, il n est pas pas indiqué de procedure de cette petite carte.
Mais possible que je sois passé à côté de qqchose ?
Merci d'avance les routeurs fou !
Réponse de Jim02 sur le sujet Carte élec ballon dietrich therm meca
24 Mar 2023 18:26 #4
C'est la même manip, sauf si tu veux griller ta carte électronique
- Jim02
24 Mar 2023 18:32 #5
par Jim02
Oui donc c'est bien ce que je disais, il faut une autre alimentation indépendante. Malheureusement je n en ai pas à proximité du ballon. Donc soit je tire une nouvelle alim, soit je tire un 4 paires du msunpv au local ballon.
Dand les 2 cas je dois tirer un cable ?
Dans ce cas tant qu'à faire je prefere tirer un 4 paires pour deporter le relais ssr et peut etre mêttre une sonde dans le ballon.
24 Mar 2023 18:34 #6
Et un câble téléphone sera suffisant...
- Jim02
24 Mar 2023 18:37 #7
par Jim02
Bon je m en dputais un peu qd meme. Dommage que dans les tutos il n est pas évoqué de ne pas relier cette carte sur la sortie des ssr. En tout cas pour les possesseurs de ce modele de ballon.
J espere que ce topic servira à d'autres.
Merci à toi
Merci à toi
- Carte élec ballon dietrich therm meca
