Sonde temperature sans fil.
- Laurent.brun31
je sais pas si ca pourrait être une bonne idée ou pas mais je me demande si il serait pas possible de remplacer la sonde 18b20 filaire par un montage ESP32 + sonde 18b20 qui communiquerait sans fil avec le msun pv ?
Si cela est peut être réalisable car rien n'est impossible, je n'ai pas connaissance de quelqu'un ayant proposé une telle solution fonctionnelle.....mais est ce nécessaire....
Regarde les dernières réponses de ce post:
ard-tek.com/index.php/forum/boite-a-idee...u-sms?start=15#24793
- Remerciements reçus 30
Il y a un temps j'ai fait pas mal de recherche, rien de concluant ...
On doit pouvoir retrouver ça dans les différents posts...
Il vous faudra un Wemos D1 mini, une sonde DS18B20 et une résistance 4,7KOhms.
Programmer le Wemos avec n'importe quel firmware wifi de MSPV, souder les 3 fils de la sonde sur celui-ci et la résistance entre le + et le Data de la sonde.
Pour la partie soft ben faut que j'écrive qlqs lignes de code pour aller interroger ce montage toutes les 10sec par exemple...
- Laurent.brun31
A la question de l'utilité, ca peut servir car pas grand monde n'a du prévoir de cabler des sondes de temperature a la construction de sa maison mais si cela demande de nombreuses heures de programmation, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Si ca peut fonctionner sous espeasy (peut être avec MQTT) ca serait top pour moi car j'ai des connaissances en programmation tres limitées...
Et ensuite un relais SSR wifi ??
Quiproquo, je ne parlais pas de l'utilité de la sonde, bien au contraire, mais qu'en absence de communication avec le routeur on pouvait faire autrement.mais est ce nécessaire....
Maintenant, Patrick va l'intégrer, c'est d'autant mieux.
Merci Patrick.
Merci Patrick !
Et ensuite un relais SSR wifi ??![]()
Salut double sujet intéressent. J'ai mon second relai SSR qui est en attente pour le chauffage dans la maison. Souci pas de possibilité de faire passer des câbles pour la sonde et le pilotage du relais.
l'idée de la sonde avec un ESP est bien.
Pour la partie relai je viens de demandé à chatGPT de me proposé un idée et pareil il m'a sortie un projet avec 2 ESP avec un au niveau du routeur avec un diviseur de tension et un second côté relai avec la sortie DAC sur la GPIO25. Le tout communiquera avec mon broker MQTT.
Pour le moment c'est que de la théorie, je vais me pencher dessus pour voir si cela peut fonctionner.
J'ai proposé mon idée à l'IA claude qui est la suivante.
2 ESP 32 qui communique ensemble directement, sur celui du garage il envoi la valeur 0/10v qui est converti pour un pont diviseur pour avoir du 3.2v max. Il récupére la température (ça reste encore à voir) et la valeur de la pince.
Côté maison, on branche dessus la sonde de température, la pince Ampère, et pour le relai on fait un PWM 0 a 100% avec un module de conversion PWM vers 0/10v exemple fr.aliexpress.com/item/1005006246726187....gatewayAdapt=glo2fra.
Voici des pages html généré par Claude qui explique tout mais il n'est pas a voir avec le module de conversion.
sebr.fr/images/routeur/Schema%20ESP.html
sebr.fr/images/routeur/scheme%20SCT-013.html
Aucune idée de savoir si c'est réellement faisable et si ça va marcher, mais avoir cela serai un grand plus.
J'ai testé le pont diviseur sur mon alim de labo et j'ai bien du 3.2v max en sortie et je commencerais par au moins cela pour voir si cela fonctionne entre les 2 esp.
Ah si les journées faisaient plus de 24h ça serait bien !
J'ai fait un montage il y a 3 semaines maintenant pour tester la sonde de température sans fil et ça fonctionne bien.
Sauf que les adresses IP des Wemos "émetteur" et "récepteur" sont écrites en dur dans le code et il faut que je rajoute 2 ou 3 paramètres dans les fichiers de configuration pour que ce soit facilement modifiable.
Et pour le coup j'ai ressorti les protos de relais statique sans fil que j'avais fait il y a presque 2 ans !
Ceux-là aussi étaient bien avancés mais je voulais aussi en faire le "Routeur du pauvre à moins de 100€" et les qlqs essais en routeur n'étaient pas très concluants.
En relais sans fil ça marche bien par contre.
Tout ça est sur mon bureau en attente de trouver le temps...
De mon côté j'ai fait mon panier sur alixpress je pense que je vais commander pour avancer la 1er semaine d'aout ou je serais seul à la maison
Forum Principal
Boîte à idées
- Sonde temperature sans fil.
