Onduleur zéro injection + MsunPV
- FullPower2
Je possède un onduleur central avec la fonction zéro-injection, qui ajuste sa production en fonction de la consommation réelle de la maison.
Le problème, c'est que MsunPV se base uniquement sur la production de sortie de l'onduleur, ce qui fait que le surplus solaire n'est pas détecté.
Cela semble peut-être complexe, mais une pince capable d'analyser directement la production en sortie des panneaux pourrait éventuellement forcer l'onduleur à produire la quantité nécessaire pour que MsunPV fonctionne correctement.
Qu'en pensez-vous ?
Tout d'abord je n'ai pas d'onduleur zéro injection, aussi d'autres te donneront certainement des avis plus avisés que le mien.
Non le MsunPV ne se base que sur les informations prises sur la pince Powreso, donc affiche du positif lorsque tu consommes, zéro lorsqu'il route le surplus et enfin négatif lorsqu'il injecte.Le problème, c'est que MsunPV se base uniquement sur la production de sortie de l'onduleur, ce qui fait que le surplus solaire n'est pas détecté.
Donc il n'utilise pas pour le routage les informations de la pince PowPV.
Un telle pince devrait donc lire du continu et de toutes façons ne réglerait rien avec ce que je t'ai expliqué avant.Cela semble peut-être complexe, mais une pince capable d'analyser directement la production en sortie des panneaux pourrait éventuellement forcer l'onduleur à produire la quantité nécessaire pour que MsunPV fonctionne correctement.
Jusqu'à présent, j'avais toujours lu que le routeur réagissant plus rapidement que les onduleurs, ces derniers ne voyaient du surplus que lorsque le routeur n'avait plus rien sur qui router.
Cela semble être le contraire chez toi, si le routeur n'a pas de surplus.
Aussi, pourquoi ne pas dire à ton onduleur, non pas de faire du 0 injection mais plutôt du -100 par exemple.
Ainsi le routeur agit dès qu'il y a du surplus, ton onduleur voit à ce moment 0 sur EDF et ne bride pas la production. Lorsque ton ballon est chaud et/ou que le routeur ne sait plus où rediriger le surplus, il y a alors injection et dès -100, ton onduleur bride.
Peut être que si tu donnais la marque de ton onduleur, les spécialistes te donneraient meilleur conseil.
Cdlt.
- FullPower2
L'onduleur est un SOFAR SOLAR 3000TL-G3
Je vais tenter le -100.
Si ça marche, tu pourras tester en réduisant, jusqu'à à trouver ta limite pour injecter le moins possible.
- Didierhnq1
Je viens de relire ton lien, et je pense avoir une ou deux idées pour supprimer totalement l'injection, mais auparavant une question.
Votre onduleur dispose donc d'une pince placée sur l'arrivée EDF, que se passerait il si cette pince etait coupée?
L'onduleur continue de produire ou bien coupe t-il la production ?
Car si L'onduleur produit sans pince, l'idée est de le laisser sur 0 injection mais de couper par un contact un des fils de cette pince lors du routage du Msunpv et de le rétablir à la fin du routage, comme cela jamais d'injection.
Seconde idée, si la pince onduleur est obligatoire, c'est de coupler cette pince avec une seconde prise sur la phase d'un petit consommateur permanent (box, vmc), de manière à ce que la somme de ces 2 pinces soit supérieure à celle lue par le routeur. Puis lorsque le Msunpv a terminé son routage, couper la pince du petit consommateur.
Dans les 2 cas lacoupure pouvant être gérée par une sortie Tor du routeur.
Bon ce n'est que des idées comme ça, n'ayant pas d'onduleur pour tester.
- FullPower2
Bonne nouvelle, ça fonctionne, je ferai plus tard d'autres tests avec une plus faible injection, mais à ce niveau là c'est chipoter.
Merci pour vos commentaires.
Forum Principal
Boîte à idées
- Onduleur zéro injection + MsunPV
