Schéma Ruthene
- Ruthene
Voila , j'avais depuis quelque temps franchi le cap et Thierry m'a envoyé un Maxisun.
Voici mon schéma d'étude. J'ai déjà la partie ECS avec capteur haut fonctionnelle. Pour me familiariser au Maxisun j'ai commencé à injecter une prog simple de Cesi avec module différentiel thermostat en mode PWM 5hz.
Sur mon banc de test improvisé, cela a l'air de bien fonctionner. Pour info, je lui ai mis une carte micro SD de 32 Go , c'est OK.
Je vous joints mon deuxième schéma prototype. L'instal future est en cours. Je suis preneur sur vos conseils et expériences.
Thierry , pour les V3V je vais mettre celle que tu m'as indiqué, du coup je pense que je vais avoir un problème sur le nombre de sortie relais 3 fils.
Pour les circulateurs , je vais mettre des Priux Home 80/25-180.
Les liaisons panneaux stock seront en tube annelé DN20.
Les échangeur thermique en cuivre 6*12,5 mètres en D14.
Les panneaux , pas encore arrêté sur le choix. J'hésite. J'hésite, J'hésite....
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
je pense qu'il y a confusion ds les prénoms entre Thierry (moi) et Patrick (le concepteur du Maxisun).
Sinon si tu veux avoir plein de bons avis/critiques sur ton schéma il me parait plus judicieux de poster sur le forum de l'APPER et de venir poser ici les questions spécifiques a la régulation.
A+
Thierry
- Ruthene
En effet, j'ai mélangé les prénoms. Excuses-moi Patrick.
Dites, quelle galère dans le choix des périphériques!!!
Est-ce qu'avec le maxisun , on peut piloter un circulateur avec entrée PWM pilotée en 0- 10V. Je crois que le grundfos solar PM2 15-105 à cette entrée ? Si oui lesquels ?
Autre chose, je constate que le résultat des captures des sondes varie très rapidement et de beaucoup. Y a t-il un moyen de limiter ces variations?
- Lebritish
je vais répondre pr Patrick, il me corrigera si je me trompe. Des carte optionnelles st prévues sur le MS pour pouvoir piloter des sorties en 0-10V mais je crois que c'est tjs pas "commercialisé". (D'ailleurs je vais en avoir besoin ...)
Pr les variation de températures, tu veux dire quoi par "rapide" ? Mets nous un de tes fichiers en PJ pr voir si c'est du bruit de mesure ou autre chose.
A+
Thierry
- Ruthene
Je vous joins une capture . C'est en phase test. Pas connecté au système. Pour le pique T° capteur , c'est moi qui l'ai fait si pour tester le pwm 5hz.
- Ruthene
Je vous poste ma nouvelle version hydraulique.
Deux questions:
- Les pros de l'hydraulique peuvent-ils me donner un avis?
- Patrick, vu le schéma as-tu finaliser tes cartes d'extension?
- Aurélien
Attends-tu toujours des réponses sur ton schéma ?
- Ruthene
Oui biensur et je galère énormément.
Je vous envoie ma dernière version.
Pour les DN25 inox annelé(trop cher), je vais choisir la même solution que Patrick. A savoir pour les liaisons en PER Diamètre 20 extérieur.
Puis aussi mes éternels problèmes de calculs théorique de perte de charge comparé à la pratique!
- Aurélien
Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis installateur CVC/plomberie, j'ai donc parfois quelques petits problème avec les budgets autoinstallateurs... Juste pour préciser, ne m'en veux pas!
Ma philosophie est de limiter le nombre d'appareils consommant de l'énergie et à forte usure sur les installations.
Je vais te lister mes remarques/questions sur ton schéma de gauche à droite :
- pompes plancher chauffant : pourquoi en mettre deux? Une seule pompe avec des vannes motorisées suffit. -> moins de conso? pièces de rechange moins chères.
- circulateur solaires : idem, tu peux faire avec des V2V et faire varier la vitesse.
- interface solaire - chauffage : sur ton schéma tu utilise deux échangeurs pour échanger entre ces deux systèmes : échangeur PC et le serpentin dans le ballon Stock. C'est redondant. Pour réduire ton coût d'installation, utilise un ballon simple échangeur, et l'eau présente dans le ballon tu l'utilise comme eau pour ton plancher chauffant. Tu teconomises un serpentin, un échangeur et une V3V.
- Ruthene
Aurélien écrit: Bonsoir,
J'ai ajouté le circulateur sur le deuxième plancher chauffant à cause des pertes de charge. Après moultes mesures, j'en suis arrivé à cette éventualité (ce n'est pas fait). Sans conviction.
Pour le reste tu as raison , Patrick m' a dit pareil.
Je parts d'une installation ECS solaire existante. Les panneaux haut et bas sont tous dirigés plein sud. Les hauts pente 38°, les bas j'hésite entre 60° et 50°.
A cause d'un masque proche, les panneaux bas sont insolés 1h30 à 2 h après les panneaux hauts à cause d'un masque proche. C'est pour cela que je pensais gérer avec des électrovannes sur Delta temporaire et la delta de l'inclinaison.
Pour l'instant rien n'est arrêté, sauf que l'emplacement panneau bas est quasi prêt , le stockage solaire est prêt.
Maxisun
Vos schémas
- Schéma Ruthene
