Ma petite installation
- Tarassac
Bon, comme d'habitude, j'ai voulu essayer tout seul et en simulation
ça coince !!
Changement avec les fichiers de Patrick.
Suppression de la sonde ballon milieu
Pour le module chauffage ---T_Haut ballon--- à la place de ---T_stock---
Je met mes fichiers !
Merci ! !
Hervé
- yvesposiere
- Remerciements reçus 7
Je passe par là et j'aurais bien voulu t'aider mais je ne sais pas si c'est à cause des messages mélangés, je ne comprend rien à ta question
Peut être peux tu reformuler, qu'est ce qui coince en simulation?
Par curiosité, à quoi sert le timer capteur avec sa tempo?
- Tarassac
Bonsoir Yves,
Bon, comme ça je vais remettre tout ça à plat !
Comme j'ai dit plus haut j'ai enduit plein d'erreur le pauvre Patrick,
qui m'a fait une installation qui fonctionne parfaitement !!
Mais je me suis aperçu que j'avais deux erreurs
que je n'aurai pas faites si j'avais refait mon " plan "
Il y a une sonde celle du ballon du milieu que je n'aurai jamais ! !
Il y a une sonde nommée T_Stock qui ne veut rien dire ( enfin je pense ! )
et qui est la référence du module chauffage, que je veut remplacer par la
sonde du haut du ballon car c'est celle là que je veut prendre comme référence
pour le chauffage
J'ai repris le schéma de Patrick, j'ai essayé de modifier ces imperfections,
enregistré--mouliné--etc.etc. et en simulation ben plus rien ne fonctionne !!
Alors je pense avoir fait une connerie, mais va savoir laquelle !!
C'est pour ça que je revient vers le berceau MS ! !
Pour le timer j'ai 5 capteurs, et vers 18h ma maison commence
à faire de l'ombre sur le premier capteur, justement celui qui a la sonde ! alors pour
essayer, le timer de 6 à 7 h donne une impulsion de X secondes tous les X temps
pour voir si l'eau du reste du champ de capteur n'est pas par hasard assez chaude
pour faire repartir le cycle !
Voilà l'explication !!
Merci à toi,
Hervé
- Remerciements reçus 620
Donc:
Et les fichiers:
Les explications un peu + tard... ou tôt...
- Tarassac
Bon, comme prévu ton fichier fonctionne impec !
Tient, tu n'as pas vu qu'il y avait DEUX T_BalB ?? je l'ai changé et enlevé
et tout fonctionne !
Deux chtite questions;
---Comment faire pour que des sondes, ( S6/S7 ) n'apparaissent pas dans msapp ?
( peut être n'est-ce pas possible ! )
----J'attend ma carte SD, faut-il la formater ? et si oui, en quel format ?
Merci à tous,
Hervé
Ah oui, j'avais pas vu les 2 BalB
Les sondes non utilisées (type = 0) apparaissent tjs dans MSApp mais en grisé dans certains menus.
Par contre elles ne s'afficheront pas sur l'écran du Maxisun ou sur la page d'accueil de la visu Web.
Pour ta carte SD il faut qu'elle soit formatée en FAT32, ce qui est le cas pour la majorité des cartes jusqu'à 32Go.
- Tarassac
Ok, c'est bon, je n'ai plus les sondes en trop ! !
Autre petite question;
je connecte mes sondes avec du câble téléphonique 4 fois 2 fils, je me sert de 2 fils pour une sonde,
Si je met 2 sondes dans le même câble est-ce que ça peut les perturber ?
Merci,
Hervé
Tarassac écrit: Bonjour !
Non, pas de sushis.
- Tarassac
Hervé
- Tarassac
Un autre doute,
Je n'ai pas le MS sous les yeux, mais pour le branchement de la V3V
tu m'as dit que tu les avais mises sur la A3 et A4 pour qu'elles soient
les unes à coté des autres, je pense pour avoir le commun + près !
Mais les sorties sont faites D'une ligne et d'un neutre c'est ça ?
donc je met un fil de ma vanne ouvre sur une sortie, un fil de ma
vanne ferme sur une autre sortie ET mon commun, OU ? sur
l'un ou l'autre neutre de l'une ou l'autre sortie ? c'est ça ?
Merci,
Hervé
- Tarassac
C'est bien ce que je pensais ! donc le neutre de A4 n'est pas utilisé ?
Merci pour ta patience,
Hervé
- Tarassac
Ah une autre petite précision;
Tu as mis un PWM de 10 secondes sur l'ouverture et la fermeture de la V3V,
C'est à dire qu'elle met 10 secondes à s'ouvrir? ou à se fermer ?
Si je veut qu'elle s'ouvre plus rapidement,, jusqu'où je peut aller ?
Seulement à 5 secondes ou encore moins ?
RE merci !!
Hervé
- yvesposiere
Le neutre de A3 et celui de A4 étant reliés en interne, tu n'as pas besoin d'en mettre un sur a4, il n'est donc pas utilisé sur le bornier.
Pour le pwm en commande de la vanne 3 voies, tu n'y es pas du tout.
Ta vanne, lorsqu'elle est alimentée par la sortie A3 s'ouvre. En TOR, c'est à dire si elle est tout le temps alimentée, elle mettra plusieurs dizaines de secondes à s'ouvrir (souvent 120 secondes, mais ça dépend de la vanne, tu dois trouver ça dans ses caractéristiques. Donc au minimum, la vanne mettra ce temps là à s'ouvrir.
Même si ça peut paraitre lent, c'est toutefois souvent trop rapide pour que la sonde placée en aval aie le temps de donner la bonne information de température au maxisun. Du coup, la vanne s'ouvre, la température monte, dépasse la consigne avant que la sonde aie transmis l'info, puis du coup se referme, redépasse la consigne dans l'autre sens, et ça fait le yoyo.
Le mode pwm dans ce cas là va permettre au maxisun d'alimenter la vanne à 100% lorsque la température est très éloignée de la consigne (sur 10 secondes, la vanne est alimentée pendant 10 secondes), et plus la température va se rapprocher de la consigne, moins la vanne sera alimentée longtemps (par ex: 20% soit vanne alimentée pendant 2 secondes toutes les 10 secondes).
C'est surtout nécessaire de ralentir beaucoup la vanne lorsque l'on a une grande différence de température en amont et en aval de la vanne 3 voies car une très petite ouverture de celle ci aura une grande influence en sortie (typiquement une chaudière bois sur un plancher chauffant: on a une température d'environ 80° en entrée de v3v pour une température en sortie d'environ 30°
J'espère que j'ai été clair dans mon explication
- Tarassac
le résultat sera ( contrairement à ce que je pensais ), les ouvertures/fermetures de
la vanne seront au contraire PLUS rapide ? c'est ça ?
Hervé
Maxisun
Vos schémas
- Ma petite installation
