installation de Bernard
- Bernard71
ça y est,
merci Patrick
il a fallut que je déconnecte, reconnecte et ça a marché.
Donc je continue mes modifs petit à petit.
On peut pas mettre de Tempo derrière la sortie Appoint du modul chauffage ?
Amitiés ensoleillées
Bernard
- Remerciements reçus 616
Non, mais tu peux reproduire la commande d'appoint avec un thermostat (diff entre ValueOut et source) et déclencher une tempo avec celui-ci.
- Bernard71
Bernard
La sortie ValueOut reste tjs dispo même si le module Chauffage n'est pas validé, cad avec son entrée ValIn à 0.
- Bernard71
reste à trouver les réglages ad hoc !
Bernard
- Bernard71
j'avais un peu délaissé le forum, mais quand tout marche bien, on a plus rien à dire !
même mes résistances vont fonctionner comme je voulais, merci Patrick de ton idée de différentiel + retard.
Non, mon soucis aujourd'hui (en fait depuis une semaine), j'ai la sortie 7 relais inverseur qui commandait une vanne inversion eau chaude chauffage en tout ou rien, donc ce fameux relais 7 qui m'envoie du 220 v sur les 2 sortie en même temps .
je suppose qu'un contact est resté collé. l'intensité du moteur de vanne est de 0.05 A.
que puis-je faire (à part passé sur le relais 8 qui est utilisé)
Merci du retour
Bernard
Bernard
Pour être + sûr que c'est bien un contact collé il faudrait que tu branches 2 ampoules sur les sorties Repos et Travail de ce relais.
Parce que sur ces moteurs de vanne quand tu alimentes un côté tu as du 230V de l'autre.
Ou alors tu débranches le fil ouverture par exemple, tu testes si ça tourne ou pas, puis tu rebranches ce fil et tu débranches l'autre, et tu re-testes.
Tu me dis ce que ça donne...
- Bernard71
j'ai débranché directement sur le Maxisun,
relais au repos contact repos et contact travail sous tension
relais enclenché contact travail sous tension
contact repos hors tension
donc je suppose que le contact travail est collé, on entend bien le relais claquer.
Bernard
- Bernard71
j'ai dépanné, enfin, bidouillé, j'ai mis un relais inverseur pour commander la vanne, commandé par le contact repos (qui fonctionne).ça a l'air de fonctionner, je vais voir à l'usage.
Bernard
C'est ce que je voulais te proposer en dépannage provisoire.
Je t'enverrais une carte puissance de remplacement en septembre ou octobre.
En plein travaux d'été en ce moment je n'ai pas 5min pour me remettre à l'électronique et la maison est tellement sens dessus-dessous que ça serait bien difficile de faire qlq chose.
Sinon, c'est bien possible que ce ne soit pas le contact du relais qui soit collé mais la protection surtension qui s'est mise en court-circuit. Le + idiot dans l'histoire c'est que cette protection sert à protéger le contact travail, justement !!!
- Bernard71
j'ai réussi à faire fonctionner le maxisun comme je voulais, impeccable
Bernard
Maxisun
Vos schémas
- installation de Bernard
