Installation de jojo DUALSUN
- Jojo DUALSUN
Voici ma config :
8 panneaux DUALSUN 375W
Micro onduleur Enphase IQ7+
Passerelle Enphase
Exposition : Ouest SUD
Routeur MSunPV 4x4 installation sur chauffe eau classique.
Ma courbe de la journée :
Ma config :
- Jojo DUALSUN
Voila, merci pour l'aide.
Mais il y a quelque chose qui cloche.
Tu consommes tout le temps 2000 W ( bas des dents de scie )
Et un chauffage avec thermostat électronique qui donne des pointes à 6000/7000 W.
Quand la production arrive à 1000W tu commences à injecter sur le réseau.
Les consommateurs se coupent entre 10h30 et 14h00?
Le ballon doit être chargé car il est à 100%...
- Jojo DUALSUN
Pour la baisse de la consommation entre 10H30 à 14H, c'est le chauffage électrique qui fonctionne moins car il y a le soleil et les températures qui remontent.
Comment voit tu que le ballon est chargé à 100% ?
Sans pince sur le chauffe eau, on ne peut pas voir le nombre de Wh injecté dans le chauffe eau ?
La sortie. C'est de 0 à 100%
La pince ne te donnera pas des Wh mais des W ...
- Remerciements reçus 617
Quelle puissance fait ton chauffe-eau ? Parce que d'après les graphiques on dirait qu'il ne tire que 1000W.
Tu ne pourrais pas couper ton chauffage pendant 1 heure autour de midi pour voir si le MSPV fait son boulot ou pas ?
- Jojo DUALSUN
Mon chauffe eau est un Thermor de 3000W.
Ce weekend, je ferais un essai en coupant le chauffage pendant 1H.
Je pense que le chauffage électrique ce déclenche trop souvent pour avoir une belle courbe. Surtout qu'il fait régulièrement des micro demande de puissance de quelques secondes.
- Jojo DUALSUN
Je le force avec le routeur mais le chauffe eau ne consomme pas...
Edit : C'est le délesteur du chauffage (Delta dore GP500) qui fait le "con" .
La sortie 5V du routeur est branché sur l'entré 6 du délesteur et la sortie 7 du délesteur va à l'entré 5v du relais.
Pour ce soir, j'ai branché la sortie 5V en direct sur le relais. C'est bon le relais est chaud et le 230V arrive bien au ballon. Mon ballon consomme environ 2650W en réel.
Ouf, on aura de l'eau chaud demain matin...
Ouf, on aura de l'eau chaud demain matin...![]()
Le délesteur fait peut-être son boulot, cad délester
Et ça n'explique toujours pas ta courbe conso sur ton graphique.
( tu n'as pas branché le SSR direct sur le thermostat électronique du ballon par hasard? )
- Jojo DUALSUN
C'est comme même étrange que l'eau était froide hier soir car j'ai bien un pic de consommation qui correspond a l'heure de mise en chauffe eau par le routeur la nuit d'avant...
Je pense que le fait de passer par le délesteur pose des problèmes au routeur. J'ai fait un test tout a l'heure, avec un multimètre la sortie 6 et 7 du délesteur n'était pas passante...
Sinon hier soir j'ai mis le thermostat du CE a fond (Le thermostat est bien mécanique), cette après midi en rentrant, le routeur avait la diode vert de routage du CE allumé et le chauffe eau était bien en chauffe. (Je ne passe plus par le délesteur)
Voici ma courbe d'aujourd'hui : (J'ai rebaisser le thermostat du CE vers 14H55) :
- Jojo DUALSUN
J'ai fait l'essai samedi de couper le chauffage. Le routeur c'est bien mis en route pendant la coupure, le relais était tiède.
Courbe du jour:
- Le CE a tourné qu'une heure cette nuit.
- 0 injection dans le réseaux.
- On voit bien le pourcentage de puissance envoyé au chauffe eau qui varie selon la consommation et la production.
Donc, pour moi tout est bon.
- Jojo DUALSUN
- Installation de jojo DUALSUN
