juste pour dire que mon routeur est en place et fonctionne
- jeje
09 Oct 2022 15:04 - 09 Oct 2022 15:06 #1
par jeje
juste pour dire que mon routreur est en place et fonctionne a été créé par jeje
Bonjour à tous
Juste ce message pour remercier Patrick pour le routeur.
Il est en place et fonctionne.
Pas de prog sous Kicad : Cool ...
juste sur Ballon pour le moment, on verra pour le reste quand j'aurai un peu de temps ... (radiateur, clim et autres)
nb : C'est monter sur mon ballon thermique qui avait une résistance qui ne servait à rien.
Mon ballon alimente la maison en eau chaude (lave vaisselle, machine à laver avec un alpha mix, ...) mais il fait aussi office de ballon tampon pour le pré chauffage du retour radiateur avec le serpentin du haut qui ne servait à rien...
A+
Jérôme
A+
Jérôme
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Vinc38
- Ruth
16 Oct 2022 11:58 - 16 Oct 2022 11:59 #2
par Ruth
Réponse de Ruth sur le sujet juste pour dire que mon routreur est en place et fonctionne
J'ai mis en place le routeur MSunPV 4x4 pour mon installation PV 3kW.
Installation du routeur simple, rapide, efficace.
Je route en priorité sur mon chauffe-eau puis sur une des résistances de mon plancher chauffant (2500W).
Avec la config d origine, ça marche très bien.
Pour limiter l'intensité dans le relais SSR et mieux répartir le chauffage dans la maison, j'ai limité la puissance vers le plancher-chauffant en cochant la fonction maxlimit depuis Msapp et je déclenche d'autres radiateurs en TOR.
La courbe d'auto-consommation est parfaite, merci Patrick !
16 Oct 2022 12:59 #3
Réponse de patrick sur le sujet juste pour dire que mon routeur est en place et fonctionne
Bonjour Jérôme et Vivien, et merci pour vos retours !
- Ptitseb457
20 Déc 2022 11:45 #4
par Ptitseb457
Réponse de Ptitseb457 sur le sujet juste pour dire que mon routreur est en place et fonctionne
Bonjour Ruth
D'après ton interface, tu as un fronius? as tu fait quelque chose de spécial sur ton routeur pour pouvoir visualiser encore sur l'interfce fronius?
Je vais router pour l'instant seulement mon chauffe eau et un seche serviette.
Seb
Seb
- Ruth
09 Jan 2023 19:51 #5
par Ruth
Bonjour Seb,
Exact, j'ai un fronius. Rien de spécial à faire pour conserver l'affichage sur cet interface.
L'avantage de l'interface MSUNPV est l'affichage en temps réel, sur fronius les valeurs doivent être actualisées toute les 30s pour la puissance et toute les heures pour l'historique...
- juste pour dire que mon routeur est en place et fonctionne
