Besoin de conseil pour une future installation
- romain30700
18 Nov 2025 07:00 #1
par romain30700
Besoin de conseil pour une future installation a été créé par romain30700
Voila je souhaiterai commander et installer ce routeur sur mon installation solaire.
Je dois commander quoi pour commence, le but à atteindre serai de commencer par le CE ensuite le chauffage qui est centralisé ( avec peut etre un passage en PAC) et éventuellement une charge de VE,
Je dois commander qu'elle quantité pour ce schema?
Merci d'avance pour votre aide
Romain
Romain
- Remerciements reçus 245
18 Nov 2025 11:20 - 18 Nov 2025 14:57 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Besoin de conseil pour une future installation
En fait dans ta question tu as en partie la réponse puisqu'à terme tu souhaites piloter 3 équipements, donc le 4x4 s'impose. Et peut être envisageras tu la gestion d'une piscine?
En plus du routeur, ce qui est indispensable est au moins 1 pince CT pour que le routeur calcule ce qui rentre et sort du et vers le réseau.
Les autres pinces sont facultatives sauf si tu mets ton VE en service, il faut obligatoirement une seconde pince si tu souhaites déclencher la charge en fonction de la production solaire.
Au niveau des SSR, il t'en faut 1 par sortie pilotée. En fonction de la charge à alimenter, sélectionne l'ampérage nécessaire.
Mon avis perso sur ce sujet, prends des 40A, l'écart de prix est insignifiant et le SSR fatigue moins. Si tu pilotes plusieurs sorties, en cas de panne d'un SSr, tu peux toujours le remplacer par un autre "moins important" d'une autre sortie ou bien mettre 2 équipements sur le même SSR, le temps de son remplacement. Mais chacun fait ce qu'il veut.
Les sondes de températures sont optionnelles, mais vraiment utiles notamment pour le CE.
Donc à minima pour débuter la liste ci dessous, le reste pouvant être acheté ultérieurement selon tes évolutions prochaines:
1 4x4
1 SSR 40A (Pour le CE)
1 Pince CT
1 sonde de température (Gracieusement Offerte par Patrick).
1 4x4
1 Pince CT
- Besoin de conseil pour une future installation
