Futur pose besoin d'aide avant intervention
- Chris33
Je viens de recevoir mon routeur en 2 voies , je compte m'installer et je voulais simplement respecter le plan de montage avec le branchement de 1 chauffe et la sonde de température.
En parcourant le forum, je suis tombé sur un autre schéma avec contacteur jour et nuit , en sachant que j'ai un compteur Linki, heures creuses et heures pleines en contrat et du coup ce fameux contacteur.
Puis je respecter ce schéma sans aucun soucis, de façon à bien injecter mon surplus vers le chauffe eau , et si mauvais temps , garder automatiquement la gestion par le déclenchement des heures creuses ?
Merci beaucoup pour votre aide
- Chris33
N'ayant pas de réponse, je me suis branché sur le schéma simple sans passer par le contacteur jour / nuit , je n'ai qu'un disjoncteur de 2 A disponible pour le moment.
Par contre, j'ai un problème avec le routeur , j'ai bien 2 voyant vert allumé et un bleu clignotant, ok .
J'arrive bien à retrouver les informations sur l'adresse 192.168.4.1 mais impossible de le trouver dans ma box .
Je n'arrive pas à respecter la procédure de la notice , configuration, mot de passe etc .
Quelqu'un peut m'aider ?
Coupe électriquement le routeur, à la remise sous tension tu n'as que 3 minutes pour dérouler la procédure box wifi. As tu fais cet essai ?
- Chris33
J'ai effectivement fait la manip, je retrouve bien la configuration, du coup j'ai choisi mon réseau avec mon mot de passe, et lorsque je clique sur reconnexion, je ne tombe pas sur DHCP pour le désactiver et obtenir l'adresse ip .
C'est que je ne comprends pas
- Chris33
J'ai passé l'après midi, je commencé à désespérer.
J'ai encore quelques soucis à comprendre, comme ma production PV apparaît sur le schéma mais dans le rond bleu rien n'apparaît
Dans la colonne TEST ROUTEUR, la position zero doit être activée
- Chris33
Aujourd'hui par exemple je ne sais pas si le surplus est allé vers le cumulus, j'ai du mal à comprendre l'ensemble, j'ai passé mon après midi à lire le forum et a essayé de connecté le routeur, je crois que à force je suis perdu .
Ce qui est sur , je n'ai pas laissé mon contacteur jour et nuit , du coup j'ai programmé le routeur pour qu'il déclenche de 22h45 à 00h45 .
Je ne sais pas si c'est suffisant, mais je compte bien remettre le contacteur, j'ai simplement pas de disjoncteur de 2 a de disponible, seulement 16 A .
Croyez vous que le 16A peut me servir pour le routeur de façon à récupérer mon 2 A pour le contacteur comme le schéma que j'ai trouvé sur le forum ?
- Chris33
Concentre toi sur la partie haute des infos comme l'image jointe
Autre question : Quand tu appuies sur manubal , la première LED verte de gauche du routeur s'allume t elle ?
Donc si le powreso n'augmente pas c'est que tu as un problème de câblage : peux tu tranquillement tout revérifier, 0-5V sortie routeur, câblage du SSR ?
- si non : revoir le câblage entre routeur et SSR en premier
- si oui c'est que ton câblage entre routeur et SSR est OK : alors dans ce cas c'est que ton câblage entre SSR et cumulus est KO, revoir ce point minutieusement par rapport au plan, sans t'occuper pour le moment du contacteur
- Chris33
J'ai tout bien resserré et refait la manipulation et la j'ai bien le voyant vert allumé, ainsi que le cumulus et la consommation qui augmente en power réseau.
Encore une fois merci beaucoup, le schéma je n'en tiens pas compte mais c'est bizarre que sur toutes les photos du forum les valeurs sont identiques pour la production et moi une est à zéro et l'autre bonne .
Maintenant que j'ai réussi à trouver mon routeur, j'aimerai bien le voir à distance hors de chez moi , croyez-vous que c'est possible en créant un port dans la box ?
Plus haut tu dis avoir réglé des horaires de chauffe, dans ce cas pense bien à basculer sur autobal
Pour connexion à distance tu peux regarder ce sujet
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-distance-du-m-sunpv
- Chris33
- Futur pose besoin d'aide avant intervention
