Décrochage wifi lorsque routage activé
- olivierfr65
J'ai des difficultés dans ma mise en œuvre opérationnelle de mon MSunPV 4x4.
Lorsqu'aucune charge est connectée au routeur, tout se passe bien (interface web, matt, home assistant, etc)
Lorsque je connecté un radiateur de 1000 watts au routeur, la connexion avec le routeur est instable et rend impossible l'exploitation des données (pilotage domotique temps réel).
La distance entre le routeur wifi est le MSun pv est de 2 mètres.
Le SST est positionné à 30 cm du MSun PV
Le radiateur est relié au SST par une ligne 3G1.5 de 15 mètres
La même installation avec un routeur Tignous équipée d'une prise connectée wifi Nous A1T est parfaitement fonctionnelle.
Le routeur Tignous est situé à 2 mètres du MSun PV.
Auriez vous des idées pour solutionner mon problème s'il vous plaît ?
Bien cordialement
Olivier
A mon avis, il faut prendre les problèmes un par un.
1) Routeur Tignou et MsunPV travaillent ensemble ? (ou pas, + HA etc....), trop d'inconnues pour te répondre.
2)Fait fonctionner le routeur MsunPV tout seul avec une charge. Regarde déjà si cela fonctionne bien ou pas. Ta pince Powreso est elle bien dans le bon sens, etc...
Une copie d'écran de la page Web, nous permettra de comprendre ce qu'il se passe et de t'aiguiller.
3)Lorsque le MsunPV sera ok, il sera alors temps de vérifier les interactions avec tes autres composantes.
- olivierfr65
J'ai été un peu rapide dans mon message précédent et je m'en excuse
J'ai évidemment fait tous les tests d'isolation du problème que vous mentionnez avant de poster ma demande.
Le mpvsun seul est ok
Pinces ampèremétriques, données mqtt, liaison ip, etc tout est ok
Le problème se manifeste dans la configuration simple : sortie rad connectée au radiateur, sortie bal déconnectée, routeur tignous déconnecté
Le décrochage de la liaison avec le msunpv n'est pas instantané, il survient après un délai variable et est de plus intermittent
Je n'ai pas testé l'influence de la valeur de la charge resistive sur le problème car je n'ai pas de charge resistive de faible capacité disponible comme une ampoule à filament
Je peux fournir des logs d'enregistrement ha de powrad si nécessaire (voir copie d'écran ci jointe) [attachment=5904]Screenshot_2025-02-28
La connexion de qui avec qui???Lorsque je connecté un radiateur de 1000 watts au routeur, la connexion avec le routeur est instable et rend impossible l'exploitation des données (pilotage domotique temps réel).
Le radiateur est sur la prise connectée Wifi???
Il est préférable d'envoyer les copies d'écran du MsunPV, merci.
- olivierfr65
Il faut comprendre de mon message précédent :
"Lorsque je branche un radiateur de 1000 watts sur la sortie Rad du MSunPV la connexion wifi entre le MSun PV et le routeur wifi est instable."
Il est alors par exemple impossible d'accéder au serveur web du MSun PV
Autre exemple, l'enregistrement des données via HA est erratique (voir copies d'écran ci joint, paramètre powpv avec radiateur branché sur sortie rad le 27 et radiateur débranché le 28).
Il est également possible que la connexion connexion wifi entre le MSun PV et le routeur wifi soit stable et que ce soit le fonctionnement du MSunpv lui même qui soit erratique lorsque je branche un radiateur de 1000 watts sur la sortie Rad du MSunPV.
Je n'ai aucun moyen de choisir entre ces deux options.
De quelle copies d'écran du MSun PV souhaites tu disposer ?
Quand tu parles "pilotage domotique temps réel", que doit t'on comprendre par là ?
Que tu as modifié le scan interval sur l'intégration Home assistant ?
Si oui a combien l'as tu mis ?
- olivierfr65
Pour faire court, j'ai développé des algorithmes de lissage qui tiennent compte des variations d'ensoleillement pour piloter mes consommateurs qui ne sont pas branchés sur les routeurs solaires.
Ces algorithmes essaient de prédire l'ensoleillement lorsque celui ci est variable (ciel avec des nuages morcelés) pour minimiser les marche/ arrêt des dispositifs et choisir le meilleur appareil à allumer en fonction de l'ensoleillement.
J'ai choisi le MSun PV car il me permet d'alimenter ces algorithmes par les données de puissance électrique de ses pinces ampèremétriques.
J'exploite donc powpv, powrad, powbal, powreso avec la possibilité de connaître également la réinjection sur le réseau public si il y a .
J'ai aussi choisi le MSun PV car j'espère pouvoir piloter plus simplement la marche / arrêt des consommateurs qui y sont raccordés via les instructions mqtt cmd.
Pour l'instant, j'ai fait une intégration basique du MSun PV qui a très bien fonctionné sans modifier le scan interval qui, je suppose doit être spécifié dans les fichiers yaml du dossier homeassistant/packages/msunpv/
Si tu avais modifié pour mettre beaucoup moins ça aurait pu expliquer les blocages mais si tu ne l'a pas modifié le soucis ne vient pas de là.
Du coup je ne pourrais pas t'en dire plus sur ton soucis.
Essai d'éloigner ton ssr radiateur en faisant un montage "volant" voir si le problème persiste.
- olivierfr65
- olivierfr65
Merci pour ta réponse
Bon week-end
Olivier
- Décrochage wifi lorsque routage activé
