Instalation Enphase + Batterie + Mpvsun = petit probléme
Donc apres activation du bouton PVseuil, déclenchement apres 10s si injection sur le réseau à -200+20. Donc à ce moment, le ballon charge avec le surplus, powreso tend vers 0; cela reste comme cela pendant 1heure, à l'issue de laquelle le mécanisme reteste si injection, comme ça, si pour une raison X les batteries ont besoin de recharger, elles prendront le relai. Temps à modifier si tu le souhaites.
Bonne fin de WE.
- Nicolas81
- Nicolas81
la batterie peu se chargé et se déchargé plusieurs fois part jour.
si part exemple il fait beau je charge, puis il pleut cela décharge mais en fin de journée beau temp je recharge, dans ce cas de figure le routeur ne s'enclenche pas
Cela parce que tu souhaites retarder le démarrage du routeur au profit de tes batteries.Je te fait un résumé de la fonction voulu:
si surplus de 200watt (donc seuil pv) on lance une tempo de 10 secondes puis on enclenche l'injection dans le ballon
Donc:
Une fois le bouton seuiPV enclenché, normalement SOL1 (le ballon)ne fonctionne pas.
Par contre s'il y a une injection sur le réseau atteignant -220W pendant 10 secondes, alors, il active SOL1, par le biais de son thermostat "secu ballon" (le laisser sur une température supérieure à celle du thermostat physique du ballon).
J'ai compris que ce délai de 10 secondes était suffisant pour que tes batteries soient prioritaires, donc soit elles chargent et normalement il n'y a plus injection, soient elles sont pleines, alors dès -220W d'injection , on attend 10 sec et on enclenche SOL1, pendant 3600sec( mais tu mets le temps que tu veux, mais peut être pas trop court non plus, à toi de voir). A l'issue de ce temps, SOL1 s'arrête, on regarde si injection ou pas, etc....
Je suis désolé, j'ai pas de batterie, la seule chose que j'ai pu faire c'est simuler le fonctionnement par Msapp, qui fait exactement ce que je viens de décrire.
D'ailleurs tu peux le faire toi même, ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...imulation-dans-msapp
Je rajouterais au tuto, qu'il faut cliquer sur l'onglet VISU
Bon courage.
- Nicolas81
A un moment j ai réussi à activer la tempo.
Voir la photo ou je surligne en jaune fluo les valeurs
Je vais me pencher sur le mode simulation.
Tu fais référence à l'image de 10H15???Voir la photo ou je surligne en jaune fluo les valeurs
Si oui, pas bon, si tu mets 0W, c'est ce qu'essaie de faire ton onduleur pour charger les batteries et tu dis au routeur de s'activer avec la même valeur. Ca marche pas.
Il faut être sûr qu'il y ait injection, donc -200w avec-20 d'hyster (tu peux réduire un peu si tu veux), je pense que c'est pas mal, à toi de voir, mais ne te rapproche pas trop de 0, car je ne sais pas du tout comment réagit ton onduleur et ses batteries.
Par contre oui, tu peux réduire le temps de fonctionnement de l'activation du ballon.
On pourrait peaufiner en désarmant le mécanisme, automatiquement si la production solaire passe à 0, mais pas trop le temps de m'en occuper.
A toi de travailler un peu.
- Nicolas81
Je passe en dessous de -200W réseau la tempo déclenche 10s 9s 8s 7s
puis je repasse au dessus de 0W réseau la tempo s’arrête
je repasse en dessous de -200W la tempo déclenche mais: 6s 5s 4s 3s 2s
il faudrait si possible que la tempo se réinitialise chaque fois qu'on passe au dessus de 0W réseau
nicolas
Oui en mode simulation j'avais constaté cela, mais je pense (quasi sûr) que ce mode simulation n'est pas le reflet exact du comportement réel du routeur.Je passe en dessous de -200W réseau la tempo déclenche 10s 9s 8s 7s
Fais une sauvegarde de ta config et teste en mode réel, je pense que cela correspond à ta demande initiale et fonctionnera normalement.
- Nicolas81
merci pour votre aide
nicolas
- Nicolas81
j'ai la batterie 11kw + le ballon à charger et j'ai 5200watt de pv (puissance onduleur)
la batterie ne peu prendre que 3500watt de panneaux du coup j'ai environ 1500watt de routage, il se trouve que le routage prend le dessus et je me retrouve avec le phénomène de pompage que j'avais résolu avec la tempo de 10secondes, mais là toutes les 10 secondes ça recommence se qui est logique.
la question:
Est il possible de router qu'a partir d'une certaine heures, pour ma part de 14h a 22h?
nicolas
Je ne relis pas tout ton historique, je me rappelles plus.
Je ne fais ici que répondre a ta demande de ne router que la journée, regarde ma proposition au post 24, c'est pour un 2x2, si c'est un 4x4, de mémoire c'est Th4 à la place de TH2, en partant de l'idée que tu as une version 2-2d ou 4-4d, sinon adapte la logique.
Attention tu souhaites mettre 22h, tu es sûr qu'il y a quelque chose à router???
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/204...ent-routage?start=15
EDIT:
Je viens de retrouver ta config, elle est sur une base de 4-4d; le timer proposé vient en remplacement de "tempo Ball" et "seuil PV BAll"
Tu peux donc créer comme sur le lien avec TH4, par contre ensuite tu vas sur Temporisation/tempo BALL et tu passe à 0 le valon vers TH4.
Ou si tu laisses tempo BALL a 1 sur TH4 et que tu rajoutes le Timer sur TH4, cela fonctionnera donc aux horaires mais avec les conditions de tempo BALL. Il faut que les 2 conditions soient remplies pour que cela fonctionne.
- Instalation Enphase + Batterie + Mpvsun = petit probléme
