Mon installation dans le 89
- dclik89
28 Fév 2023 12:21 #1
par dclik89
Mon installation dans le 89 a été créé par dclik89
Merci Patrick, merci la communauté !
Mon routeur est en place avec pour le moment routage vers le ballon d'eau chaude électrique.
Mes pinces suivent le général, le ballon et une voiture électrique.
La 4ème pince (2ème sur le routeur) suivra le PV mais pour le moment mon installation est sur une prise en plug and play sur laquelle il y a d'autres prises. Il faut que je tire une ligne dédiée mais je le ferais plus tard.
L'installation (grâce au mode d'emploi et au forum a été assez facile, finalement le plus "dur" est la connexion Wifi).
Pour le moment, il faut que je remette à zéro les compteurs, voir si je peux changer le mot radiateur par voiture électrique et éventuellement suivre ça en dehors de chez moi.
Adrien
Adrien
- nicoto94
28 Fév 2023 16:04 #2
par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet Mon installation dans le 89
Salut Adrien
Félicitation pour ton installation
Tu es d ou dans le 89?
Tu peux changer le nom et même peut être changer le radiateur par une borne électrique via le logiciel KiCad fournit avec les fichier
bonne journée a toi
bonne journée a toi
- dclik89
01 Mar 2023 08:42 #3
par dclik89
Réponse de dclik89 sur le sujet Mon installation dans le 89
Je suis à côté d'Auxerre.
Merci pour l'infos, je vais regarder tout ça !
Adrien
Adrien
- nicoto94
01 Mar 2023 09:38 #4
par nicoto94
Ok moi proche de Joigny
Bon courage a toi
Bon courage a toi
- dclik89
03 Mar 2023 09:52 #5
par dclik89
Je remets pas la main sur le doc pour changer le nom du routage and co (par exemple Routage rad à changer par voiture électrique) et puis changer les valeurs des compteurs en kWh.
Bon je vais me faire taper sur les doigts mais j'ai relu (pas assez peut-être) la doc de Patrick mais ça me parle pas.
Une idée ou un lien ?
Adrien
Adrien
03 Mar 2023 10:24 #6
Pour le nom du routage: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sur-la-visualisation
Pour les valeurs en kWh c'est dans Msapp
Réponse de felvic sur le sujet Mon installation dans le 89
- Remerciements reçus 617
03 Mar 2023 11:23 #7
Réponse de patrick sur le sujet Mon installation dans le 89
Bonjour Adrien,
Le plus simple:
Tu lances MSApp.
- Onglet Réseau > bouton Recherche, puis 3ème icône en partant du bas dans la barre d'outils à gauche "Chargement d'une config par réseau".
- Onglet Entrées/Sorties > Sondes base > Sélection et tu modifies le nom de l'entrée que tu souhaites. Maxi 7 caractères.
- Un clic n'importe où sur la page pour être sûr d'être bien sorti du "focus" du champ modifié.
- 2ème icône en partant du bas dans la barre d'outils à gauche "Envoi d'une config par réseau" pour sauvegarder.
Pour passer les compteurs en kWh:
- Onglet Compteurs > Sélection pour sélectionner celui que tu souhaites modifier, puis Paramètres et tu changes l'unité dans le menu déroulant à droite.
Comme tu dois être avec un firmware 103C, la valeur affichée est automatiquement divisée par 1000.
Tu auras un affichage des 1/10èmes de kWh au lieu de 1/10èmes de Wh.
Le plus simple:
Tu lances MSApp.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: dclik89
- dclik89
03 Mar 2023 13:26 #8
par dclik89
Merci tout fonctionne !
- Mon installation dans le 89
