Problème de routage permanent
- Ninou
30 Nov 2024 20:03 #1
par Ninou
Problème de routage permanent a été créé par Ninou
Bonsoir Patrick, je rencontre un petit problème j ai du routage permanent même quand mes panneaux solaires ne produisent pas et de plus quand il fait nuit . J ai repris tout mon cablage pour être sûr est normalement c est ok . Pour faire simple j ai le voyant bleu qui clignote (normal)plus deux vert fixe et le voyant rouge du relais allumé lui aussi.
Merci pour vos conseils, Yoann
30 Nov 2024 20:52 #2
Réponse de patrick sur le sujet Problème de routage permanent
Bonsoir Yoann,
As-tu essayé de tourner la pince de mesure ?
Une capture d'écran de la page d'accueil de l'interface web aiderait beaucoup.
- Ninou
01 Déc 2024 08:22 #3
par Ninou
Réponse de Ninou sur le sujet Problème de routage permanent
01 Déc 2024 09:12 #4
Il faut juste la tourner. C'est à dire tu l'ouvres, tu la tournes de 180° et tu la re-clipses sur le fil sur lequel elle était déjà.
Ou + simple, sans la tourner, tu la mets sur le fil de neutre au lieu de celui de phase.
Dans tous les cas il faut qu'elle soit placée entre le Linky et l'entrée de ton tableau élec mais tjs avant le point de raccordement de ton installation PV.
Forum Principal
Utilisation du forum
- Problème de routage permanent
