Info charge cumulus
- Festayros
14 Aoû 2024 13:17 - 14 Aoû 2024 22:58 #1
par Festayros
Info charge cumulus a été créé par Festayros
Je voudrais rajouter dans home assistant l'info sur l'état de la chauffe du cumulus, je n'ai pas de sonde de température juste l'info de la puissance envoyé dans le cumulus comment je pourrais faire pour cela .
ex : 4h a 3000w
vu que la puissance varie comment faire ?
ex : 4h a 3000w
- PatrickT
16 Aoû 2024 07:01 #2
par PatrickT
Réponse de PatrickT sur le sujet Info charge cumulus
Je n’ai pas bien comprs ce que tu souhaitais afficher mais si c’est la puissance routee vers le CE tu as le sensor_msunpv_routball qui indique sauf erreur la puissance routee quotidienne
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Festayros
- Festayros
16 Aoû 2024 12:17 #3
par Festayros
Réponse de Festayros sur le sujet Info charge cumulus
Oui merci j'ai intégré un calcul dans home assistant qui va me donner le pourcentage de chauffe du cumulus durant la journée suivant la puissance variable si le cumulus na pas été chauffé durant la journée, c'est juste une indication.
- Remerciements reçus 30
16 Aoû 2024 12:35 #4
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Info charge cumulus
Bonjour festayros, c'est quoi ton calcul, ça m'intéresse..
- Festayros
26 Aoû 2024 06:36 #5
par Festayros
Salut désolé du retard
j'ai utilisé ça :
j'ai utilisé ça :
#info pourcentage charge cumulus
- platform: integration
source: sensor.energie_msunpv_powbal
unit_prefix: k
round: 2utility_meter:
daily_energy_cumulus:
source: sensor.energy_cumulus
cycle: daily- platform: template
sensors:
pourcentage_chauffe_cumulus:
friendly_name: "Pourcentage de Chauffe du Cumulus"
unit_of_measurement: "%"
value_template: >
{% set energie = states('sensor.daily_energy_cumulus') | float %}
{% if energie < 5 %}
0
{% else %}
{{ (energie / 11.6 * 100) | round(1) }}
{% endif %}Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
26 Aoû 2024 08:37 #6
par Defaliz
Merci beaucoup, je vais essayer...
- Festayros
26 Aoû 2024 09:20 #7
par Festayros
J'arrive pas a l'initialiser a minuit
Forum Principal
Utilisation du forum
- Info charge cumulus
