Visualisation Info cumulus chaud
- Festayros
15 Aoû 2024 22:00 - 15 Aoû 2024 22:12 #16
par Festayros
Réponse de Festayros sur le sujet Visualisation Info cumulus chaud
oui j'ai bien les scripts j'ai regardé dans le logiciel du routeur j'ai en cmd 1 injection... et cmd2 manu pour le forcage
Si je suis en injection et que je lance le script msunpv_s2_manuel j'ai inject et moyen allumé j'arrive jamais a activer les cmd 2
Si ça peut aider j'ai dans la page accueil du routeur au gauche cmd routeur et a droite cmd manu
19 Aoû 2024 14:05 #17
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Visualisation Info cumulus chaud
Salut
Je viens de percuter que tu n'utilises pas la config de base mais celle avec détection de fin de chauffe. Du coup oui les boutons et scripts ne correspondent pas.
Regardes ces 2 posts il y'a les corrections à effectuer
ard-tek.com/index.php/forum/vos-schemas/...ature?start=75#16973
ard-tek.com/index.php/forum/vos-schemas/...ature?start=75#16975
- Festayros
23 Aoû 2024 20:00 #18
par Festayros
Merci Tochy je viens de faire la modif ça fonctionne .
J'ai une petite question je voudrais le rajouter dans home assistant as tu une idée car je débute j'ai juste ajouté un bouton pour exécuter le script donc 3 boutons, c'est pas très fonctionnel car des que l'on exécute le script l'icone change de couleur puis revient couleur par défaut gris.
As tu une idée, une solution ?
23 Aoû 2024 22:06 #19
par Tochy
Oui il y'a une solution mais il faut passer par de nouvelles carteS à ajouter par HACS qui supportent les templates (mushroom, button-card etc...)
Il y a un exemple avec les cartes mushroom sur le github.
- Festayros
25 Aoû 2024 13:19 - 26 Aoû 2024 12:11 #20
par Festayros
Salut
Les actions des boutons fonctionne mais l'icone du dernier bouton activé ne reste pas en vert. Avez vous une idée ?
J'ai ajouter ça dans configuration.YAMLpuis
dans le fichier msunpv-script-2-2.YAML
input_select:
msunpv_active_button:
options:
- "none"
- "OFF"
- "Forçage cumulus"
- "Activer Timer"
initial: "none"dans le fichier msunpv-script-2-2.YAML
# Name : msunpv_scripts_2_2.yaml
# Scripts des commandes pour MsunPv en configuration 2_2
script:
msunpv_s1_off: #Mode routage actif sortie 1
alias: msunpv_s1_off
sequence:
- service: input_select.select_option
data:
option: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_s1') in ['1','5','9'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s1')|int -1 }}
{% elif states('sensor.msunpv_cmd_s1') in ['2','6','10'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s1')|int -2 }}
{% else %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s1')|int }}
{% endif %}
target:
entity_id: input_select.msunpv_command_sortie_1
data:
option: "{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3') }}"
target:
entity_id: input_select.msunpv_command_sortie_3
data:
option: "{{ states('sensor.msunpv_cmd_test') }}"
target:
entity_id: input_select.msunpv_command_test_routeur
- service: script.msunpv_commande_routeur
data: {}
mode: single
msunpv_s1_manuel: #Mode forçage sortie 1
alias: msunpv_s1_manuel
sequence:
data:
option: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_s1') in ['0','4','8'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s1')|int +1 }}
{% else %}
{% endif %}
target:
data:
target:
data:
target:
data: {}
mode: single
msunpv_s1_auto: #Mode programmation horaire sortie 1
alias: msunpv_s1_auto
sequence:
data:
option: |-
{% elif states('sensor.msunpv_cmd_s1') in ['0','4','8'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s1')|int +2 }}
{% else %}
{% endif %}
target:
data:
target:
data:
target:
data: {}
mode: single
msunpv_s2_off: #Mode routage actif sortie 2
alias: msunpv_s2_off
sequence:
data:
option: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_s1') in ['4','5','6'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s1')|int -4 }}
{% elif states('sensor.msunpv_cmd_s1') in ['8','9','10'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s1')|int -8 }}
{% else %}
{% endif %}
target:
data:
target:
data:
target:
data: {}
mode: single
msunpv_s2_manuel: #Mode forçage sortie 2
alias: msunpv_s2_manuel
sequence:
data:
option: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_s1') in ['0','1','2'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s1')|int +4 }}
{% else %}
{% endif %}
target:
data:
target:
data:
target:
data: {}
mode: single
msunpv_s2_auto: #Mode programmation horaire sortie 2
alias: msunpv_s2_auto
sequence:
data:
option: |-
{% elif states('sensor.msunpv_cmd_s1') in ['0','1','2'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s1')|int +8 }}
{% else %}
{% endif %}
target:
data:
target:
data:
target:
data: {}
mode: single
msunpv_s3_off:
alias: msunpv_s3_off
sequence:
data:
option: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_s3') in ['1','5','9'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3')|int -1 }}
{% elif states('sensor.msunpv_cmd_s3') in ['2','6','10'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3')|int -2 }}
{% else %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3')|int }}
{% endif %}
target:
data:
option: "{{ states('sensor.msunpv_cmd_s1') }}"
target:
data:
target:
data: {}
- service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.msunpv_s3_off
- service: input_boolean.turn_off
target:
entity_id:
- input_boolean.msunpv_s3_manuel
- input_boolean.msunpv_s3_auto
mode: single
msunpv_s3_manuel:
alias: msunpv_s3_manuel
sequence:
data:
option: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_s3') in ['0','4','8'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3')|int +1 }}
{% else %}
{% endif %}
target:
data:
target:
data:
target:
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.msunpv_s3_manuel
target:
entity_id:
- input_boolean.msunpv_s3_off
mode: single
msunpv_s3_auto:
alias: msunpv_s3_auto
sequence:
data:
option: |-
{% elif states('sensor.msunpv_cmd_s3') in ['0','4','8'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3')|int +2 }}
{% else %}
{% endif %}
target:
data:
target:
data:
target:
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.msunpv_s3_auto
target:
entity_id:
mode: single
msunpv_s4_off: #Mode routage actif sortie 4
alias: msunpv_s4_off
sequence:
data:
option: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_s3') in ['4','5','6'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3')|int -4 }}
{% elif states('sensor.msunpv_cmd_s3') in ['8','9','10'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3')|int -8 }}
{% else %}
{% endif %}
target:
data:
target:
data:
target:
data: {}
mode: single
msunpv_s4_manuel: #Mode forçage sortie 4
alias: msunpv_s4_manuel
sequence:
data:
option: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_s3') in ['0','1','2'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3')|int +4 }}
{% else %}
{% endif %}
target:
data:
target:
data:
target:
data: {}
mode: single
msunpv_s4_auto: #Mode programmation horaire sortie 4
alias: msunpv_s4_auto
sequence:
data:
option: |-
{% elif states('sensor.msunpv_cmd_s3') in ['0','1','2'] %}
{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3')|int +8 }}
{% else %}
{% endif %}
target:
data:
target:
data:
target:
data: {}
mode: single
msunpv_routage_on_off: #Bascule entre routage et injection
alias: msunpv_routage_on_off
sequence:
data:
option: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_test') in ['1','4','8'] %}
2
{% else %}
1
{% endif %}
target:
data:
target:
data:
target:
data: {}
mode: single
msunpv_commande_routeur: #Envoi des commandes au MsunPv
alias: msunpv_commande_routeur
sequence:
- service: shell_command.msunpv_commandes
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
milliseconds: 0
- service: homeassistant.update_entity
data: {}
target:
entity_id: sensor.msunpv_xml
mode: single
26 Aoû 2024 11:50 #21
par Tochy
Fait nous un screen de ton interface parce que la j'ai du mal a imaginé ce que tu veux faire.
Je vois que tu as créer un input select mais a quoi sert il ?
Dans les script tu as rajouté des boolean turn_on et turn_off donc j'imagine aussi que tu as créé ces booleans quelque part ?
- Festayros
26 Aoû 2024 12:35 - 26 Aoû 2024 12:35 #22
par Festayros
Voila les boutons, je veux juste connaitre l'état des commandes en gardant la couleur de l'icone vert sur le dernier bouton active.
- Festayros
27 Aoû 2024 21:53 #23
par Festayros
Ou alors il faut que je lise le fichier du routeur pour voir la ligne <cmdPos>1;0;0;0;0;0;2;1;</cmdPos>
si = <cmdPos>1;0;0;0;0;0;2;1;</cmdPos> alors j'allume le bouton OFF
si <cmdPos>1;1;0;0;0;0;2;1;</cmdPos> alors j'allume le bouton Forcage cumulus
<cmdPos>1;2;0;0;0;0;2;1;</cmdPos> alors j'allume le bouton Timer
Je pense que c'est plus fiable.
27 Aoû 2024 22:16 #24
par Tochy
Putain l'apostrophe ma réponse s'est effacée. Je te remets ça au propre demain
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Festayros
28 Aoû 2024 11:15 #25
par Tochy
Salut
Je disais donc, oui il faut se servir cmdpos pour faire varier les états de tes boutons car sans cela si tu fais une modif sur la page web du routeur elle ne sera pas reflétée dans HA.
Je rajoutais que tu n'avais juste à te servir que du sensor.msunpv_cmd_s3 qui remontait déjà la valeur du second chiffre de cmdpos, ainsi ça ne faisait qu'une valeur à tester.
Le soucis pour avoir ça sur HA il faut utiliser des cartes qui acceptent les templates comme déjà dit précédemment (mushroom, button_card... )
Voici deux exemples avec mushroom puisque c'est celle que j'utilise .
Mushroom template chips :
Le code :
Mushroom template card :
Le code:
Voilà Si je ne me suis pas trompé dans les copier coller, n'utlisant pas cette config mais le principe est la.
Nul besoin de modifier les scripts avec ça (hormis la manip que je t'avais donné en lien en rapport avec ta config)
Le code :
type: custom:mushroom-chips-card
chips:
- type: spacer
- type: template
tap_action:
action: perform-action
perform_action: script.msunpv_s3_off
icon: mdi:power
content: 'Off'
icon_color: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_s3') in ['0'] %}
green
{% else %}
disabled
{% endif %}
- type: spacer
- type: template
tap_action:
perform_action: script.msunpv_s3_manuel
icon: mdi:water-boiler
content: Forçage
icon_color: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_s3') in ['1'] %}
green
{% else %}
disabled
{% endif %}
- type: spacer
- type: template
tap_action:
perform_action: script.msunpv_s3_auto
icon: mdi:timer
content: Timer
icon_color: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_s3') in ['2'] %}
green
{% else %}
disabled
{% endif %}
- type: spacer
alignment: center
Le code:
type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:mushroom-template-card
primary: 'Off'
secondary: ''
icon: mdi:power
layout: vertical
icon_color: |-
green
{% else %}
disabled
{% endif %}
fill_container: false
tap_action:
target: {}
primary: Forçage Cumulus
secondary: ''
layout: vertical
icon_color: |-
green
{% else %}
disabled
{% endif %}
tap_action:
target: {}
primary: Activer Timer
secondary: ''
icon: mdi:power
layout: vertical
icon_color: |-
green
{% else %}
disabled
{% endif %}
tap_action:
target: {}
- Festayros
28 Aoû 2024 12:35 #26
par Festayros
Parfait merci
Forum Principal
Utilisation du forum
- Visualisation Info cumulus chaud
