Comment délester uniquement le surplus vers ECS
- Remerciements reçus 228
Si tu parles de l'injection, le soleil arrivant bientôt (j'espère) tu vas vite t'en apercevoir. Perso ce matin à 12h00 j'étais déjà à 72° (départ ce matin vers 60°) et j'allais injecter......mais ciel noir maintenant......je suis tranquille pour au moins 2 jours de douche facile (on est que 2).Bah si j’amais c’est le cas
Donc oui réfléchi à chauffer ta piscine.
C'est toujours un plus d'avoir l'information, mais cela ne changera rien au fait d'injecter ou pas, si trop de surplus. Par contre, selon ta version routeur, c'est un vrai plus pour les réglages de températures pour le jour et la nuit, selon les périodes de l'année.que je me procure rapidement une sonde température pour surveiller la chauffe
Le thermostat de sécurité (souvent appelé Klixon) n'est pas le thermostat de réglage de ton ballon, c'est vraiment un organe de sécurité qui déclenche assez haut et dans tous les cas à une température supérieure à celle de ton thermostat mécanique.déclenchement du thermostat de sécurité en amont de la résistance
Dans mon cas, ayant une version personnalisée du routeur j'ai mis au max le thermostat physique de mon ballon (vers 72° ), réglé mon thermostat virtuel du routeur (juste avant les 72°) et je me sécurise avec un mitigeur sous ballon réglé à 55°; cela me permet d'absorber un max de surplus.
Bon WE
- Sebzaw
Si tu as une version 4-4d ou 2-2d, et que dans ces cas là (à vérifier dans la page accueil en haut à gauche )
Un thermostat nommé "secu Ballon" pilote le routage. Il doit être programmé à une température SUPERIEURE à celle du thermostat physique du ballon.
Un second Thermostat nommé "Thermo Ballon" gère la chauffe de nuit, il permet lorsque AUTOBAL et lorsque des horaires sont programmés d'avoir la chauffe indiquée dans ce thermostat.
La marche Forcée activée par AUTOBAL, n'est pas gérée par des thermostats virtuels, si cette touche est activée, le ballon chauffera à pleine puissance jusqu'à ce que le thermostat physique coupe.
Peut être que la valeur de sécu ballon est atteinte, que ton ballon est chaud?Car chez moi depuis ce matin il ne prend pas de surplus
Si tu ne trouves pas dans mes explications la réponse à ton problème, je te propose d'ouvrir un nouveau post.
- Sebzaw
C'est bon j'ai réussi, j'ai retélécharger la version de base MS_PV2_1, j'ai dû modifier un réglage par erreur.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur le réglage de la fonction commande?
La 2-1 ne dispose ni de thermostat ni de timer.
Le bouton zéro de test Routeur est bien allumé et celui de A1 ball éteint??
Dans ta présentation de mai 2024 tu parlais de routeur 4X4.
Si tu dois ou veux réinstaller une version, je te conseille de réinstaller celle d"origine la 4-4d.
- Sebzaw
J'ai pris un 4-4 pour d'éventuelles extension, pour le moment je ne route que mon ecs.
Je ne sais pas si la 4-4d peut aller sur cette version routeur.il s'agit d'un routeur Fw Routeur 102c
Je pense quand même que tu te prives de quelque chose de vraiment sympa, même si tu ne gères qu'un CE.
Avec cette version, tu peux programmer une chauffe minimale la nuit si le routage n'a pas été suffisant. Rien que ça, c'est broadway sans parler des correctifs concernant les sondes par exemple, etc,etc..
Si cela te tente voici le lien explicatif pour changer de version routeur:
Maintenant, si ta version actuelle fonctionne et que tu en es satisfait, super.
Tu as récupéré ton routage?
- Sebzaw
Je pense le mettre a jour un de ces quatres, surtout si je veux rajouter des sondes et divers relais pour l'avenir.
Il va falloir que j'apprenne a dompter la bête lol, ça sera le plus dur.
En tout cas Patrick a fait du super travail avec ce routeur . Je présenterai mon installation bientôt
- Charlesrdr
je cherche à commander 2 sondes de température je n'en trouve pas dans les commandes. il faut les prendre autre part ?
- Charlesrdr
Oui il faut les acheter par soi même.
Recherche sur Google, sonde Dallas DS18B20, tu devrais trouver ton bonheur.....surement chez Aliexpress.
fr.aliexpress.com/item/1005004519668206....arch%7Cquery_from%3A
2 modèles soit le boitier T092 à mettre dans le doigt de gant, soit étanche, à glisser le long du ballon après perçage.
Tu as toutes les explications en cherchant dans le forum.
Forum Principal
Utilisation du forum
- Comment délester uniquement le surplus vers ECS
