aide 1ère connexion - 192.168.4.1
- pansedepoule
14 Avr 2024 09:03 - 14 Avr 2024 09:35 #1
par pansedepoule
aide 1ère connexion - 192.168.4.1 a été créé par pansedepoule
Branchement electrique du MsunPV 2x2 hierJ'ai allumé ce matin.
Le MSunpv clignote Bleu 2 fois toutes les 2 secondes.
Voilà mon problème. Je lis la doc technique page 9 et je vois qu'il faut taper 192.168.4.1 dans la barre de recherche du navigateur.
Je me connecte au wifi MSUNPV. Je tape 192.168.4.1 et j'ai ça
Ca tourne mais rien ne s'affiche.
J'ai essayé avec mon smartphone aussi mais pareil, ça tourne et rien.
Du coup, je suis bloqué et je ne sais pas quoi faire !!! (je suis novice en connexion, adresse ip, serveur etc...)
Merci pour votre aide[/b]
- Remerciements reçus 614
14 Avr 2024 13:06 #2
Réponse de patrick sur le sujet aide 1ère connexion - 192.168.4.1
Bonjour Guillaume,
Tu es sûr de bien être connecté sur le point d'accès "msunpv" du MSPV ?
Il faut que ton PC ou smartphone soit assez près du MSPV, quelques mètres, sinon la connexion n'est pas stable et ça ne va pas aboutir.
Tu as aussi la distance Box/MSPV qui joue mais c'est ensuite, quand tu vas enregistrer les identifiants wifi.
- pansedepoule
14 Avr 2024 13:34 - 14 Avr 2024 13:36 #3
par pansedepoule
Réponse de pansedepoule sur le sujet aide 1ère connexion - 192.168.4.1
: bon on avance....
( j'ai essayé plusieurs fois, et c'est long, très long pour l'affichage mais avec mon téléphone, j'ai réussi.
Bon, j'ai ça maintenant
et je vois que le surplus n'est pas dirigé vers le ballon.
Je le sais car j'ai un shelly EM avec 2 pinces qui me donne les mêmes valeurs. Je produis 1763W et j'injecte 1526W
J'ai essayé de tourner les pinces mais rien n'y fait.
Je suis bien en "AUTOBAL"
Une idée du non fonctionnement ?
(eau déjà chaude ?) Est-ce que déjà les valeurs et les composants cochés ou non vous paraissent OK ?
- pansedepoule
14 Avr 2024 14:10 #4
par pansedepoule
ça y est, j'ai compris !!!
J'ai vérifié la tension aux bornes du relais et j'avais 0V.
Je m'étais trompé hier en cablant le relais.
Je l'avais mis sur la borne A1 et A2 au lieu de A1 et 5V !!!
Du coup, cela fonctionne !!!
Je ferai un tuto complet sur mon acquisition bientôt pour aider la "future" communauté.
Bonne fin de Week end à tous
14 Avr 2024 15:39 #5
Super !
Plusieurs fois je voulais m'y mettre mais c'est mieux que ça soit fait par quelqu'un qui a une autre vision des difficultés de mise en route que moi.
Ça aussi c'est super, c'est un truc qui manque vraiment aux nouveaux utilisateurs.Je ferai un tuto complet sur mon acquisition bientôt pour aider la "future" communauté.
- Jpg
16 Jui 2024 15:42 #6
par Jpg
Réponse de Jpg sur le sujet aide 1ère connexion - 192.168.4.1
Bonjour,Je suis dans un cas similaire...Commande passée il y a quelques mois. Installé depuis hier, j'ai branché uniquement le Msunpv et une pince sur la phase d'EDF .La led bleu clignote 2 fois toutes les 2 secondes. Les leds vertes 2 et 3 se sont allumées fixe, j'imagine que c'est lié à l'injection.J'ai fait des multiples tentatives pour se connecter au 192.168.4.1, via Android et Windows, en débranchant ma box internet, en déconnectant les données mobiles, pas de VPN en utilisation .Aucun résultat coté Windows. Et coté Android, la page du navigateur rame, 2 fois il m'est arrivé de tomber sur l'interface, mais pas sur celle "Configuration -Information - Quitter".Comme si la connexion wifi du Msunpv était installable, se connecte et se déconnecte souvent.
J'ai aussi éssayé de taper msunpv.local ou 192.168.0.20, sans résultat.
Je ne suis trop calé en électronique et informatique, mais j'avais réussi jusqu'à présent à me connecter sur d'autres équipements par cette méthode de wifi (dtu micro onduleur, clims connectées...). Mais là, je bloque.
De l'aide s'il vous plait
- pansedepoule
17 Jui 2024 07:22 - 17 Jui 2024 07:22 #7
par pansedepoule
pour moi, si tu arrives sur la page "grise" 1ère photo, c'est que tu es proche du but.
Il faut avec ton smartphone te mettre en mode avion et lancer le wifi MsunPV.
Rapproche toi du module et attends.......c'est long parfois, 1 min au moins
Pour moi, tu n'as pas assez attendu sinon la page "grise" ne se serait pas affiché
A moins que ton wifi soit trop faible, trop loin du MsunPV.
Essaye de trouver un emplacement chez toi pour avoir la page complète, en attendant
- Jpg
22 Jui 2024 22:13 #8
par Jpg
Merci pour ta réponse mais pas d'amélioration de mon coté.
J'ai essayé à de multiples reprises le mode avion, proche du Msun et de la box. Ce soir, par un coup de chance, c'est le PC qui a réussi à avoir la page un court instant (photo ci-joint). Mais pas le temps d'y faire quelque chose, le réseau MSunPV redisparait.
J'ai trouvé cette page:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-module-wifi-par-usb
Mais il est écrit:
" ---> !!! Attention, le fait de reprogrammer les pages du serveur va remplacer la configuration actuelle par la 2-2.
Il faudra renvoyer la config et les schémas souhaités en passant par la page "Système" et "Mises à jour"
Les identifiants et mdp wifi ne sont pas modifiés."
Et là, ça me noie un peu, pour l'instant.
Par contre, j'ai avancé sur le cablage. Branchement d'une résistance chauffante sur la 1ère sortie, ça marche bien!
Affaire à suivre.
Mais il est écrit:
Affaire à suivre.
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
24 Jui 2024 09:02 #9
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet aide 1ère connexion - 192.168.4.1
Bonjour, si aucun réseau wifi n'est enregistré dans le msunpv, quand tu rallume celui-ci et que tu te connecte à son wifi il faut attendre un peu, la page configuration apparaît toute seule.
Pas besoin normalement de taper 192.168.4.1
Forum Principal
Utilisation du forum
- aide 1ère connexion - 192.168.4.1
