enclenchement pas programmé de la chauffe du CE
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
08 Avr 2024 06:47 #1
par Jonas48
enclenchement pas programmé de la chauffe du CE a été créé par Jonas48
Bonjour, voila je viens de constater un enclenchement de la chauffe de mon CE (thermostat mécanique) pendant la nuit.
Normalement il y a un réglage qui fait que si il est en dessous de 50° entre 6 et 8 h du matin il chauffe.
Mais la je viens de constater un enclenchement de la chauffe du CE entre 2h36 et 3h16 du matin àlors que la température de l'eau était de 66° à 2h36??
Et la chauffe c'est coupée une fait atteint 72,8° à 3h16.
Une petite idée les amis?
Ma config est en place depuis Février 2023 et n'a pas changée, mon routeur n'a pas la dernière MAJ.
Merci Jonas
Merci Jonas
- Remerciements reçus 614
08 Avr 2024 07:28 #2
Réponse de patrick sur le sujet enclenchement pas programmé de la chauffe du CE
Salut Jonas, sur le graphique des sorties juste au dessous, as-tu la sortie chauffe-eau activée à la même heure que l'enclenchement de la chauffe, entre entre 2h36 et 3h16 ?
- Jonas48
08 Avr 2024 08:29 #3
par Jonas48
Réponse de Jonas48 sur le sujet enclenchement pas programmé de la chauffe du CE
08 Avr 2024 09:39 #4
Oui, donc ce n'est pas le MSunPV qui enclenche la chauffe.
As-tu une horloge ou un contacteur HC/HP sur ton CE ?
C'est un CE à thermostat électronique ou mécanique ?
As-t déjà eu ce problème auparavant ?
Ça peut aussi être un défaut du relais statique...
- Jonas48
08 Avr 2024 11:03 #5
par Jonas48
Ok
Il y a pas d'horloge, pas HC/HP
Thermostat mécanique
Je vais surveiller de plus près si ça la fait les jours avant et les jours futurs.
Si ça le refait je change le SSR par celui que tu m'as envoyé il y a 2 semaines.
Merci Jonas
Merci Jonas
- Jonas48
08 Avr 2024 17:59 #6
par Jonas48
Bon j'ai trouvé le problème.... mea culpa:sick:
Un personne de la maison avait forcé le CE via l'ancien contacteur HC/HP.....
Et je ne l'avait pas vu.
Bien sur je m'en suis aperçu après avoir changer le relay ssr:whistle:
Ça me servira de leçon...
Désolé pour le dérangement, ce routeur et vraiment formidable....
Faut que je trouve un moyen pour faire retomber le forçage quand le CE est chaud..
A plus Jonas
A plus Jonas
- michjul
- Remerciements reçus 22
08 Avr 2024 18:26 #7
par michjul
Réponse de michjul sur le sujet enclenchement pas programmé de la chauffe du CE
Mettre un programme qui gère une sonde de température à installer dans ton CE ou installer le programme de détection de fin de chauffe du CE sans sonde de température c'est ce que j'ai et c'est super efficace....Faut que je trouve un moyen pour faire retomber le forçage quand le CE est chaud...
Forum Principal
Utilisation du forum
- enclenchement pas programmé de la chauffe du CE
