routeur sur batterie
- olivier
Je refais un post spécifique pour cette question. J'ai un Msun PV 4x4.
En effet, mon onduleur est programmé de la façon suivante : le solaire charge d'abord mes batteries puis une fois qu'elles ont atteint un certain niveau de charge, cela passe enfin sur ma consommation instantanée et donc le chauffe-eau ou le routeur fait son job entre le chauffe-eau et le reste.
Le souci est que si je veux chauffer mon chauffe-eau avant je suis obligé de mettre le routeur en mode manuel car sinon pas assez de temps pour le chauffer entre la charge des batteries qui prennent déjà une bonne partie de la journée...
J'ai eu beau chercher dans les paramètres de mon onduleur, impossible de faire autrement.
Est-ce possible de mettre mes batteries sur la sortie "S4" et donc dans l'idée de faire conso instantanée, puis chauffe-eau, puis les batteries ?
Le truc c'est que les batteries sont branchées directement sur l'onduleur, donc dans ce cas je met où le relais ? Comment je le branche ? J'ai une capacité de stockage de 7,5kw en 48v, batterie pylontech. J'ai un relais statique Random 4000W dispo.
Merci d'avance si vous avez une solution.
Olivier.
- Remerciements reçus 208
Tu aurais le schéma unifilaire de ton installation?
Quelle est la marque de ton onduleur et modèle de ce dernier ?
Une doc éventuellement ???
- olivier
Voici le schéma de mon installation :
L'onduleur est un WKS evo circle, je t'ai joint la doc, je l'ai déjà bien parcouru mais en gros les réglages sont à partir de la page 17. Mais dans le paramètre 1 tu as 3 possibilités et à chaque fois il est bien marqué : l’énergie solaire alimente les charges en priorité, soit les batteries ...
Voili voilou.
- olivier
tu n'as peut être pas accès facilement à la sortie "production des PV"; ceci expliquant éventuellement tes difficultés pour CT2.
Encore une fois pas spécialiste des onduleurs, mais avec le schéma unifilaire que tu as joint, je ne vois pas où tu pourrais mettre ta pince CT2. Car cette dernière mesure de l'alternatif; à priori, le seul endroit où la brancher serait sur "out", mais comme ton onduleur ne restitue que si les batteries sont pleines, elle ne devrait alors rien indiquer lorsque ces dernières chargent et la valeur de ce que tes équipements consomment lorsqu'elles restituent.Si j'ai quand même accès au câble
Donc en clair, garde CT2, pour mesurer une autre sortie.
Je pense que l'on peut effectivement se servir d'une sortie du routeur, pour rendre prioritaire ce dernier, mais je ne sais pas si c'est vraiment bon de couper le 48V comme ça, bien choisir le contacteur..Est-ce possible de mettre mes batteries sur la sortie "S4" et donc dans l'idée de faire conso instantanée, puis chauffe-eau, puis les batteries ?
Non les batteries ne sont pas une charge. Le prog 3, SBU. Il semble correspondre à ton souhait.Mais dans le paramètre 1 tu as 3 possibilités et à chaque fois il est bien marqué : l’énergie solaire alimente les charges en priorité, soit les batteries ...
Attends une réponse des spécialistes du forum, je ne t'ai fait part que de ma compréhension de ton problème.
Non le programme SBU ne fonctionnera pas pour ton ballon......car il ne le voit pas tout simplement.
Le routeur ne voit jamais de surplus, car l'onduleur agit comme....un routeur, il adapte la sortie "out" à ce qui est branché et ne fournit que les Watts nécessaires.
Effectivement si tu mets le ballon sur Manu, alors sa charge apparaît.
Par contre, dans ce mode, la pince CT2, devrait fonctionner en te mettant sur la phase de "out", (que ce soit par les PV ou les batteries).
Extrait publicité :
Vous pouvez déterminer le mode de fonctionnement de votre appareil grâce à une minuterie. Fixez vous-même une plage horaire dans les réglages.
Grâce à ce paramétrage, vous définissez la priorité de la source de sortie de votre onduleur pour, par exemple, choisir de recharger vos batteries en périodes d'heures creuses.
Ca permet par exemple de recharger les batteries que la nuit , ce qui ce qui te permettrait que le routeur charge ton ballon en journée.
A priori, le 99 serait pour la sortie et le 100 pour le chargeur.....pas sûr d'avoir bien saisi.
Essaie le forum photovoltaïque: forum-photovoltaique.fr/
J'ai pas trouvé la correspondance des contacts sur la batterie, peut être une piste à gratter.
- olivier
Il faut que je regarde cela et que je fasse des tests.
Je vais faire aussi un test en mettant en off les batteries pour voir ce qui ce passe.
Et alors la les paramètres 99 et 100 je ne me suis jamais attardé dessus mais effectivement il y a peut être quelque chose à essayer.
Et une question que je me suis posé, comme l'onduleur est programmé sur zéro réinjection est-ce que cela empêche le fonctionnement du routeur car comme tu as dis mon onduleur fonctionne déjà comme un routeur ...
En gros moi je pensais avec le routeur pouvoir définir un ordre de priorité de charge mais peut-être que ce n'est pas la bonne solution.
A tout les coups c'est ça. Si il n'y a pas d'injection le routeur risque pas de la voir
Le hic est bien là. J'ai peut être pas tout bien lu, mais à aucun moment, je n'ai vu le moyen de désactiver le zéro injection. Cela me semble normal, car si coupure EDF dans les environs, il y aurait danger."comme l'onduleur est programmé sur zéro réinjection"
Dans la pub:
• Si la production PV correspond à la consommation, l'onduleur ne charge ni ne décharge la batterie.
• Si la production PV est supérieure à la consommation, le surplus d'énergie est stocké dans la batterie.
• Si la production PV est inférieure à la consommation, la batterie se décharge pour fournir de l'énergie aux charges.
• Si la production PV est inexistante et que la batterie est déchargée le réseau prendra le relais.
Il n'est pas fait mention du cas PV>conso et batterie pleine.
A mon avis l'onduleur, bride la production.
Dans ta demande de d'abord faire marcher le ballon, peut être tester avec le routeur, de mettre en autobal (heure de soleil bien sûr) ce dernier mais avec un % de fonctionnement genre 25% dans la page paramètre\commande( je crois avoir lu que ça marche avec les versions 104, à vérifier car j'ai pas testé),
Comme ça, s'il y a trop de soleil, ça chauffe à 500W le ballon (si c'est un 2KW) et recharge les batteries.
Si pas de soleil, au pire tu consommes que 500W.
Si ça marche, peut être réfléchir à modifier en live automatiquement les paramètres du ballon par HA ou autre.
Ca ressemble tout de même à une usine à gaz, ce que je te propose.
- olivier
Dans la pub c'est la théorie car moi il ne fonctionne pas comme ça ... je fais faire un mail ou je l'ai acheté car moi il fait quand même d'abord les batteries malgré le bon réglage ...
J'ai essaye les programmes 99 et 100 et ... bha rien ne ce passe ... ça ne change pas son fonctionnement !
J'ai essayé ton idée des 25% et non mon onduleur charge encore et toujours mes batteries et rien de ce passe le temps que le le laisse sur autobal ...
Je crois que mon onduleur est pas copain avec le routeur là ...
Merci de ton temps mais je crois que soit je revend mon onduleur ou le routeur ^^
Soit ce dernier répond pleinement à l'intégralité de ses fonctions ou pas. Contacte le Sav, pour au moins, qu'il fonctionne batteries en premier ou pas, que les paramètres 99 et 100 fonctionnent, etc. Quand tu achètes une voiture neuve, tu t'attends à ce que les vitres électriques et la clim fonctionnent. Après qu'il ne puisse pas désactiver le zéro injection, c'est peut être un mauvais choix au départ.
Fais une recherche sur internet, et tu devrais trouver des avis d'autres utilisateurs.
Ce que j'en ai retenu:
Marque chinoise vendue sous d'autres noms, souvent 2 fois moins cher que chez Wattuneed.
WATTUNEED, boîte Belge vends cet onduleur, mais pas sûr qu'il réponde aux normes françaises.
C'est ainsi, que je n'ai pas trouvé s'il avait le fameux certificat demandé pour le Consuel ou la Cacsi.
Effectivement certains l'ont revendu. Voir forum photovoltaique.
Je ne porte pas de jugement sur cet onduleur, j' y connais pas grand chose.
Le seul conseil que je peux te donner, car tout à un coût, si tu dois garder ton onduleur ou même le revendre, assure toi qu'il fonctionne à 100%; dans le premier cas, parce qu'il est hors de question d'avoir un bidule qui ne fonctionne pas totalement et dans l'autre cas, pour ne pas léser le futur acheteur.
Dans l'éventualité d'une revente, fais toi aider, par ceux du forum ou d'ailleurs, sur le choix de ton prochain onduleur.
Bon courage.
- olivier
Oui j'ai aussi fait mes recherches et je pensais vraiment acheté un onduleur fait dans le coin ... et pas en chine.
J'ai fait le mail au SAV pour expliquer le problème car oui je suis bien d'accord avec toi.
Je vais regarder un peu ce forum photovoltaique je ne le connais pas.
Pour le moment je garde le tout et je verrais bien ce que je fais, mais cela serait bien de pouvoir faire tout fonctionner normalement.
Merci de ton aide.
Olivier.
Je repensais à ton problème de ballon que tu souhaitais recharger le jour. Je me suis permis de faire une petite version spéciale pour onduleur zéro injection.
Je n'ai pas testé cette version et je ne te garantis pas qu'elle fonctionne, mais dans ton cas, qu'elle marche ou pas, tu ne risques rien puisque ton routeur ne sert pas.
Le principe:
Tu as un module nommé "Puis.Ballon", avec lequel tu peux sélectionner 4 niveaux de puissance, lesquels seront injectés dans ton ballon selon les conditions suivantes:
Une puissance de consommation réseau inférieure à 10W (donc du soleil, ou les batteries délivrent)
Une température du thermostat de jour inférieure à celle réglée (si tu n'as pas de sonde de température, c'est pas grave car alors la température ne sera donc jamais atteinte)
Régler une tranche horaire de jour.
Cela s'arrête de fonctionner, à la fin de la période horaire, si la température du ballon est atteinte (si sonde) ou s'il y a une consommation réseau supérieure à 20W.
Inconvénient (ou pas),si 0 conso EDF détectée et pas de soleil, tu consommes la puissance sélectionnée sur tes batteries (si elles sont actives).
A toi de jongler, entre l'activation de tes batteries et les heures d'ensoleillement.
Tout est réglable par l'interface Web.
Tu as également un thermostat Nuit réglable par tranche horaire, si tu souhaites, faire un complément d'eau chaude.
Conseils:
Fais une sauvegarde de ta configuration actuelle avec Msapp.
Tu peux envoyer seulement le fichier conf en PJ, sans les schémas hydro et logique, pour tester si ça marche. (ils ne servent à rien pour le fonctionnement du routeur).
- olivier
Whaou super !
Merci je vais essayer ça rapidement et je te fais un retour !
Forum Principal
Utilisation du forum
- routeur sur batterie
