Besoin d'aide configuration fichier
- aurelien45490
Je dispose d'un MD 4X4 avec 3 pinces de mesure : 1 sur le réseau , 1 sur le ballon eau chaude et 1 sur les panneaux solaire.
Actuellement, j'ai 2 relais statique 25A avec un relai branché sur le ballon avec une sonde de température et le second branché sur un radiateur.
Le routage s'effectue bien en cas de surplus sur le ballon , la marche forcée fonctionne également.
Le soucis est sur le radiateur avec le 2ème relai , celui ci fonctionne bien en marche forcée , ou si je prend la main avec l'application pour couper le routage sur le ballon et le dévier sur le radiateur .
Mais la bascule ne se fait pas du ballon au radiateur une fois celui ci à température . Consigne à 55°+2°.
LE SURPLUS EST DIRECTEMENT RENVOYER A Enedis
J'ai chercher et réaliser plusieurs modifications mais en vains cela ne fonctionne pas .
Je partage mon fichier ci quelque pourrait regarder et réaliser des modifications pour résoudre mon problème .
Merci d'avance a ceux qui prendrons le temp de s'intéresser a mon soucis
- Remerciements reçus 207
Essaie de mettre 1 sur Val Off de Sol2 dans les sorties validation de TH1
- aurelien45490
- aurelien45490
- aurelien45490
- aurelien45490
- aurelien45490
L'ensemble des autres paramètre semble être correct ?
- aurelien45490
Encore un grand merci pour le temp passer a m'aider .
- Remerciements reçus 598
Quand on enchaîne les modules par leurs entrées/sorties validation, si celui qui est au début de la chaîne a son entrée ValIn à 0 cela entraîne la désactivation de tous les modules suivants.
C'est ce qu'il se passe avec ta configuration et aussi avec les nouvelles configs de base, les 2-2d et 4-4d => En faisant passer à 0 l'entrée ValIn de SOL1 on désactive celui-ci mais ses 2 sorties validation ValOn et ValOff passent à zéro et désactivent aussi le module SOL2.
J'ai fait très récemment une modif au firmware routeur pour ne pas avoir cet inconvénient. Le problème c'est que ça va fonctionner pour 2 appareils en cascade mais pas avec 3 ou 4.
Et comme je sais que certains ont branché 3 ou 4 ballons sur leurs MSPV je n'ai rien mis en ligne pour cause d'incompatibilité avec les anciennes configs.
Seuls les 10 derniers MSunPV envoyés la semaine dernière ont un firmware routeur en 104b, les précédents en 104a.
- aurelien45490
Merci pour les informations,
J'ai réalisé les modifications comme évoqué par Felvic .Cela devrait il régler mon soucis ? ou est il préférable de mettre le tout à jour avec une version plus récente ?
Je joins le fichier modifié hier.
Encore merci
- aurelien45490
Mon routeur fonctionne correctement depuis les modifications du ficher et quel bonheur.
Je rencontre part contre un autre souci de partage d'information.
Quand ma production solaire est supérieure à la puissance de la résistance de mon ballon eau chaude le surplus n'est pas directement envoyée dans le radiateur mais réinjecté dans le réseau.
Je suis obligé d'attendre que le ballon soit à température pour que le radiateur commence à chauffer.
Si quelqu'un pourrait m'aider à résoudre le problème svp.
Cordialement ,
Forum Principal
Utilisation du forum
- Besoin d'aide configuration fichier
