Paramètres % - W - Config
- jzorroleon
Mon MSUNPV 44 fonctionne parfaitement, maintenant j'aimerai optimiser mon installation grâce à cette belle bête et y rajouter des entrées avec des priorités
Malheureusement je n'arrive pas à trouver de solution car je pense que je n'ai pas bien compris le paramétrage des sorties via les % ou W des sorties.
Installation:
1 résistance ECS // 0 à 1000W (variable)
1 résistance Piscine // 0 à 1000W (variable)
1 PAC ECS // 1000W quand elle est allumée (ON/OFF)
1 PAC Piscine // 1000W quand elle est allumée (ON/OFF)
En gros Le but est d'utiliser la/les résistances tant qu'il n'y a pas assez de puissance pour lancer la/les Pompe à chaleur PAC
Avez vous une configuration pouvant correspondre à mon attente?
Voir plan pour le principe de fonctionnement:
de 0 à 1000W = Résistance ECS
à 1000w, la PAC ECS prends le relai
1000w à 2000w = PAC ECS + résistance
à 1000W = la PAC piscine se rajoute
Et ainsi de suite
Si vous avez des conseilles ou des paramètres , je suis preneur, car là je tourne en rond, mais je suis certain que ce routeur le fait.
Merci beaucoup
Par exemple à 1000 W quand la PAC ECS va se mettre en route, ça va redescendre sous 1000W. Donc arrêt, redémarrage, etc...
- jzorroleon
Alors j'avais pas vu ca comme ça.
Aujourd'hui la pompe piscine sur la prog de base, fonctionne pas de la même manière?
En effet il faut que le routeur prenne en compte qu'il a activé la PAC.
Vous avez pas une idée?
Et les résistances sur des relais statiques en routage...
- jzorroleon
Avez-vous un screenshot pour bien comprendre.
La consigne de démarrage est sur la production photovoltaïque, pas sur la conso.
Je ne suis pas certain de comprendre les paramètres préconisés?
Ben non...
Les consignes de démarrage doivent être sur la production et les résistances routées...
- jzorroleon
Voici mes parametres
- jzorroleon
- jzorroleon
La pompe se mettra en route et sinon la réseistance ballon?
C'est ça?
Elle ne tient pas compte du surplus.
OK merci, et donc dans ce cas là lorsque j'aurai 500W de surplus (>-500W PowReso)
Avec la config de base des 4x4, la pompe de piscine démarre quand la production PV dépasse un certain seuil.
C'est ce que j'explique dans plusieurs messages sur le sujet.
On peut pas donner de consignes de démarrage sur la conso, sinon ça fait du yoyo
- Paramètres % - W - Config
