Toujours Pb de Wifi
- castawan
11 Fév 2023 10:14 #1
par castawan
Toujours Pb de Wifi a été créé par castawan
Mon M'sunPv fonctionnait bien puis c'est reparti, j'ai le module wifi qui fonctionne mal.
Le problème est le suivant : connexion, déconnexion toutes les 2 secondes du module wifi avec pour résultat un affichage de la page web quasi impossible.
Je n'ai absolument rien changé dans ma configuration réseau, j'ai testé avec différents points d’accès, en dhcp, ip fixe, sur plusieurs canaux radio.
De temps en temps avec des reset ça refonctionne un temps puis ça replante.
Le module wifi a déjà été changé, je suis passé de la version 102e 247 à 102e 25.
J'ai des esp et sonoff à gogo chez moi et aucun ne me fait ça, j'ai bien sûr testé avec juste un point d'accés et le mpv connecté dessus sans autres appareils, même chose. Sur les points d'accés, je vois l'état du module qui connecte, déconnecte, ce n'est pas un problème de navigateur.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait vraiment gentil, apparement je ne suis pas seul (j'ai déjà posté pour donner des infos sur ma conf).
David
David
- castawan
22 Fév 2023 17:40 #2
par castawan
Réponse de castawan sur le sujet Toujours Pb de Wifi
Re-bonjour,
J'aurais bien aimé avoir une réponse, un espoir de développement ou d'amélioration ou suppression de ce problème ?
Malgré les différents messages et infos données sur ma configuration, je ne comprend pas ce silence, pourtant je ne suis vraiment pas le seul à poster ce type de problème avec des configurations complètements différentes et vraisemblablement aucune avancée.
C'est vraiment super désagréable de devoir rebooter le module 150 fois par jour, ceci pour avoir une connexion à la page web et qui dure à peine 3 jours...un mois...des fois une journée.
Merci Patrick !
David
Merci Patrick !
David
22 Fév 2023 18:14 #3
Réponse de patrick sur le sujet Toujours Pb de Wifi
Bonsoir David,
Je ne t'ai pas répondu parce que je ne sais pas ce qui peux se passer chez toi et aucun moyen de le savoir.
Peut-être essayer de couper, si c'est possible, tous tes Sonoff et ESP "à gogo" . Ce genre de problème provient souvent d'une même adresse IP attribuée à plusieurs appareils, même avec une ou des IP fixes enregistrées dans ta box, c'est du vécu et pas seulement avec les box bas de gamme des opérateurs !
Sinon quelle distance Box/MSPV ?
- castawan
23 Fév 2023 14:50 #4
par castawan
Merci de me répondre.
J'ai vérifié et revérifié, il n'y a pas d'adresses ip en doublon.Je tiens une table d'adressage de mes esp et périphériques rzo à jour.
J'ai viré tous les forçages ip sur mac.
Testé différentes plages dhcp mêmes minimales.
Il y a 6 mètres sans murs jusqu'au msun.
David
David
- jzorroleon
23 Fév 2023 14:56 #5
par jzorroleon
Réponse de jzorroleon sur le sujet Toujours Pb de Wifi
Voici mon experience avec le Wifi.
Cela dépends de tes bonres.
Moi j'a un réseau avec plusieurs bornes en roaming, dont une dans mon local technique.
Et quand je recherchai le réseau sur le msunpv, ne fonctionnait pas quand je pointai sur la botne local techqnique.
Au bout d'un moment j'ai pointer sur le wifi de la borne plus loin et là il c'est connecté.
Donc est-du au réseau ou au MsunPV, je ne sais pas mais mon conseil est si tu voix plusieurs réseaux, essaye pas forcement le premier avec le plus de barre.
Bon courage!
Bon courage!
- Toujours Pb de Wifi
