Ou placer sonde sur un chauffe eau
- fred26
10 Fév 2023 09:18 #1
par fred26
Ou placer sonde sur un chauffe eau a été créé par fred26
Je voudrais ajouter une sonde DS18B20, j'ai lu qu'il fallait la située à mi hauteur du Ce ?
Elle capte la température par le bout de la sonde donc montage perpendiculaire à la cuve du Ce ou la temp est mieux captée sur le côté ou encore aucune importance
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
10 Fév 2023 11:07 #2
par Jonas48
Réponse de Jonas48 sur le sujet Ou placer sonde sur un chauffe eau
Salut sur mon CE électrique avec thermostat méca j'ai placé la sonde dans le doigt du thermostat.
Pour que ça passe, il faut la sortir de ça capsule en inox, découper la capsule sans casser la sonde, c'est faisable mais fait faire attention, puis bien isoler les 3 fils électrique avec des gaines thermo et en suite rentrer la sonde avant le thermostat mécanique dans le doigt.
- Manu_428
10 Fév 2023 11:08 #3
par Manu_428
Réponse de Manu_428 sur le sujet Ou placer sonde sur un chauffe eau
Hi,
Dans le logement de ta son actuelle.
- Jonas48
10 Fév 2023 11:15 #4
par Jonas48
Oui tu rentre le thermostat mécanique et la sonde en même temps en positionnant la sonde au dessus du thermostat mécanique pour que ça rentre dans le doigt (ou logement du thermostat mécanique
- fred26
10 Fév 2023 11:51 #5
par fred26
Réponse de fred26 sur le sujet Ou placer sonde sur un chauffe eau
CE sauter Essentiel 200L Pas de thermostat mécanique mais un joli fourbi électronique : 2 fusible thermique en série et la sonde du CE tout ça dans une jolie gaine en plastique transparente,le câble de la sonde (6mm de Ø sur la doc) ne passera pas
10 Fév 2023 17:12 #6
Réponse de felvic sur le sujet Ou placer sonde sur un chauffe eau
Il faut que tu achètes ce type de sonde ds18b20: euro-makers.com/fr/capteurs-detecteurs-a...2-3701172904703.html
- fred26
10 Fév 2023 19:41 #7
par fred26
Merci pour l'info, je pense fils soudés avec gaine thermo, fil normal ou blindage, je vais passer un 5 fois (2 commande ssr et 3 pour la sonde) entre le CE et tableau
- Ou placer sonde sur un chauffe eau
