Aide branchement CE mécanique le routeur ne semble pas fonctionner
- spity74
28 Déc 2022 10:24 - 28 Déc 2022 10:42 #1
par spity74
Aide branchement CE mécanique le routeur ne semble pas fonctionner a été créé par spity74
Bonjour, Alors voila j'ai un soucis
Tout d'abord j'ai installé chez moi le routeur 2X2 sur un CE ACI et tout fonctionne au top j'avais réussi grâce à Patrick et au membre du forum qui ont été d'une grande aide !
Maintenant je me suis attaqué à monter un autre routeur 2x2 chez mon frère qui a un CE mécanique et là, problème, je vous explique :
Voici mon schéma :
J'ai configuré le routeur en Wifi aucun soucis, celui ci s'allume bien, j'ai la led rouge au SSR mais des lors que mon CE est en marche électriquement il se met à chauffer malgré une programmation horaire de 17h à 18h en forcer, peut importe si surplus ou non, et idem si surplus j'injecte sur le réseau au lieu de router la totalité vers le CE.
Idem quand je vais tiré de l'eau chaude il va se remettre en route dans la journée quand il veut.
Voici les branchements :
C'est comme si le SSR ne se déclenchais pas et je sèche j'ai vérifier mes pinces, mon câblage au routeur et au SSR tout m'as l'air d'être bon...
Le chauffe eau s'enclenche bien et chauffe donc le câblage qui passe part le SSR fonctionne, je n'ai touché à rien dans les configurations hormis la plage horaire directement via l'interface web.
Voila quand mon CE est en charge on voit 873 de produit et 1971 de consommation
Auriez vous des idées ou suggestion ? je vous remercie (edit : je vois que ma valeur lors de la conso des 1971w est en négatif je pense que ma pince est à l'envers cela aurait il une incidence ?)
Une belle journée à vous !
Voici mon schéma :
28 Déc 2022 11:18 #2
Oui ça vient de là
Réponse de felvic sur le sujet Aide branchement CE mécanique le routeur ne semble pas fonctionner
Oui ça vient de là
- Aide branchement CE mécanique le routeur ne semble pas fonctionner
