Quel réglage pour tout conssomé la prod
- francois1969
25 Déc 2022 10:56 #1
par francois1969
Quel réglage pour tout conssomé la prod a été créé par francois1969
Je produit 2780 w , j envois sur le réseau edf 680 w , mon radiateur de 1500w est régler a 22° et il ne prends que 774 w ( temp du bureau 18°actuelement )
réglage injection sur 0
Cumulus de 1000 w ne consomme que 486w
J ai lu le pdf de réglage mais pas trouvé la manip a réalisé
Merci a vous pour votre petite info
25 Déc 2022 11:14 - 25 Déc 2022 11:21 #2
Réponse de felvic sur le sujet Quel réglage pour tout conssomé la prod
Les deux routages sont à 400%.
Je suppose que ton ballon est chargé et que tu envoies 1500W sur ton radiateur.
Il reste donc 1234W ( 2734-1500 ), ce qui voudrait dire que tu as des appareils qui consomment 554W ( 1234-680 ).
La question qui se pose est pourquoi tes deux pinces sur les phases des appareils routés indiquent 394 et 591 W.
Ou alors ta pince réseau est à l'envers.
Si tu allumes un grille-pain ou une bouilloire par exemple, que se passe t-il?
- francois1969
25 Déc 2022 19:58 #3
par francois1969
Réponse de francois1969 sur le sujet Quel réglage pour tout conssomé la prod
Je viens de faire un test en allumant un projecteur allogène de 500 w ma pince m indique -120 w en injection sur le réseau edf donc la pince est bien dans le bon sens.
si j actionne en manuel le cumulus et le radiateur je passe 966 w pour le cumulus et a 1443 w pour le radiateur qui est tout a fait normal
j ai mis une pince ampèremétrique et je renvoyais bien -640 w sur le réseau.
vérification dans le linky et je suis a 0 en consommation la c est normal
25 Déc 2022 20:10 #4
C'est le contraire, ça devrait être 640 W
- francois1969
25 Déc 2022 20:26 #5
par francois1969
Si je renvois du courant des panneaux vers le compteur je suis en - et si je consomme je passe en + ??
La j y comprend plus
- francois1969
25 Déc 2022 20:30 #6
par francois1969
Voici ma conso actuel 828 w en consommation réseau edf vers chez moi
26 Déc 2022 07:23 - 26 Déc 2022 07:51 #7
Quelque chose cloche.
Tu dis qu'à 19h10 en consommant 500W tu as -120W sur le réseau.
Soit ta pince est à l'envers, soit tu habites dans l'hemisphere sud
( et une heure plus tard tu es en positif +828W
- Quel réglage pour tout conssomé la prod
