RESOLU - Mesure de Pov PV et affichages étranges
- Ptitseb457
J'ai mon MpSun installé depuis hier, installation classique avec routage sur mon chauffe eau et un séche serviette pour l'instant. Je ferais une présentation de mon install qund tout sera ok.
La programmation horaire de cette nuit pour les HC bien fonctionné, RAS de ce coté là. Donc pas de mesure de Pow PV hier car mise en route hier soir. Ce matin, depuis que le soleil est là, mais faible, 200-300w d'annoncé sur l'onduleur, idem sur l'appli fronis, rien en Pov PV sur l'interface MSun, pourtant la diode, voir les deux premieres diodes vertes s'allument.
Le routeur envoi sur le CES,ça ok, c'est ce que je lui demande, par contre j'ai arrété de router (bouton Autorad sur off), et il route quand même dessus?
La pince pour Pov PW est bien installée, dans le bon sens et connectée à Ct2. Par contre elle est sur le cable d'arrivé des panneaux?
Quelques captures d'écran pour illustrer ma problèmatique
Seb
voir là: ard-tek.com/index.php/forum/bienvenue/79...fichage-bizarre#6045
Le bouton AutoRad désactive les programmations horaires mais pas le routage
oui
- David56
Il semble que tu as mis la pince sur le câble DC de tes panneaux hors il faut le mettre sur le câble AC de sortie de l'onduleur qui va a ton tableau principal. (avec la flêche en direction de l'onduleur pour que la valeur d'affichage soit négative)
David
- Ptitseb457
Par contre, le fait d'installer la pince à l'envers pour avoir le rond bleu dans l'animation actif ne fausse pas les mesures, et du coup le routage?
Dernières choses:
-le fait que le chauffe eau soit déjà chaud de la prog horaire de la nuit, il ne prend rien donc pas de routage? le routeur a routé quelques minutes puis s'est éteint, pour pourtant un peu de production Pw.
-est il possible de visualiser les graphiques sans carte sd? en direct quoi?
Merci à tous
Seb
- David56
NonPar contre, le fait d'installer la pince à l'envers pour avoir le rond bleu dans l'animation actif ne fausse pas les mesures, et du coup le routage?
Non car ton thermostat est à températurele fait que le chauffe eau soit déjà chaud de la prog horaire de la nuit, il ne prend rien donc pas de routage
Pour router au max vers le chauffe eau il faut une sonde de température et un thermostat de sécurité et faire la gestion via le routeur
L'eau devait etre à 50°C et ton thermostat a 55°Cle routeur a routé quelques minutes puis s'est éteint
Pas de graphique avec le routeur si pas de carte par contre tu à peux etre l'appli de ton onduleur ou un gestionnaire qui le faitest il possible de visualiser les graphiques sans carte sd
David
- Ptitseb457
Je ne comprends ps non la valeur PowBal? j'imaginais que c'était la puissance envoyé au ballon, mais lorsque je mets mon rdiateur en manuel, cette valeur augmente? et ma programmation horaire du radiateur ne fonctionne pas? c'est lié non?
- Ptitseb457
- RESOLU - Mesure de Pov PV et affichages étranges
