Rien ne se passe au premier démarrage, help
- Vinc38
12 Déc 2022 16:09 #1
par Vinc38
Rien ne se passe au premier démarrage, help a été créé par Vinc38
Bjr à tous, bjr Patrick,
Je viens de recevoir mon routeur 4x4, merci bcp Patrick.
Je viens de l'installer dans mon tableau électrique, mais rien ne se passe lorsque je l'alimente, aucune led allumée, pas de wifi trouvé, ... bref je trouve cela bizarre.
Je vais vous décrire ce que j'ai fait, svp dîtes-moi si je suis passé à côté de qqchose.
- j'ai ouvert le routeur pour y mettre une carte microSD de 64Go (c'est trop je sais, mais je l'avais en stock à la maison), puis je l'ai refermé
- j'ai installé le routeur dans mon tableau et je l'ai raccordé (bornier en bas à gauche, phase le plus à gauche, neutre à droite)
- j'ai branché 3 sondes de courant, d'abord la prise jack, puis le tore sur les fils
- enfin j'ai alimenté le routeur en enclenchant le disjoncteur.
Rien de plus.
Est-ce que je devrais avoir des leds allumées ou un autre signe de vie ?
Dans le doute, là j'ai coupé l'alimentation du routeur, en attendant vos retours ou celui de Patrick.
Merci à tous
Rien de plus.
Merci à tous
- Vinc38
12 Déc 2022 16:27 #2
par Vinc38
Réponse de Vinc38 sur le sujet Rien ne se passe au premier démarrage, help
Je vais compléter : je viens de réalimenter le routeur pour voir.
Cette fois-ci il y a de la vie, la led la plus à droite clignote en bleu (double clignotement pour être précis).
Mais impossible de voir le routeur en wifi, ni sur mon pc portable, ni sur mon téléphone.
Y-a-t-il un tableau qqpart qui indique l'état des leds et des défauts ?
12 Déc 2022 16:34 #3
Réponse de felvic sur le sujet Rien ne se passe au premier démarrage, help
Tu ne vois aucun point d’accès "MSunPV" ?
- Vinc38
12 Déc 2022 16:43 #4
par Vinc38
Non, rien.
Je viens d'éteindre à nouveau le routeur, puis de le réalimenter.
Et là comme la première fois, aucune led ne s'allume.
Ca me parait vraiment étrange.
- en ligne
- Remerciements reçus 620
12 Déc 2022 16:58 #5
Réponse de patrick sur le sujet Rien ne se passe au premier démarrage, help
Bonsoir Vincent,
Enlèves cette carte SD qui plante tout, déjà ça devrait mieux aller.
Et ne remet pas le capot de suite, au moins tu pourras voir la led bleue sur le module wifi.
Si elles te gênent, tu peux aussi débrancher les pinces de mesure.
- Vinc38
12 Déc 2022 17:08 #6
par Vinc38
Merci, je vais essayer.
La carte micro SD choisie n'est pas la bonne d'après toi ?
- Vinc38
12 Déc 2022 17:34 - 12 Déc 2022 17:43 #7
par Vinc38
Sans la carte SD, c'est bon, j'ai pu faire la connexion wifi.
Par contre, en me reconnectant ensuite sur ma box et en tapant l'adresse IP que le routeur m'avait donné, impossible d'avoir la page d'interface. Y-a-t-il une distance maxi entre le routeur et ma box ? c'est bizarre car ça a bien fonctionné puisque le routeur m'a fourni une IP (et je n'ai rien déplacé entre temps). Une idée ?
Là, le voyant de la carte wifi clignote en bleu (environ 1x /s), et la led tout à droite (sur le boitier) double-clignote en bleu. Est-ce normal ?
Sinon, pour la carte SD, qu'est-ce qui merdait ? sa capacité ? peut-être son format (je l'ai formaté avec un téléphone portable, peut-être pas bien) ?
- en ligne
12 Déc 2022 18:22 #8
Ce sont les cartes haute capacité qui ne sont pas compatibles. Le maxi c'est 16Go et encore, certaines ne fonctionnent pas, donc 8Go épissétou !
Et formatage en FAT32 uniquement.
La portée Wifi ? Ben comme tout appareil qui utilise des ondes radio, c'est très variable, ça dépend de tellement de paramètres.
Je dirais une dizaine de mètres à tout casser.
Sinon, pour le clignotement des leds, oui c'est normal.
- Vinc38
12 Déc 2022 18:22 #9
par Vinc38
J'ai rapproché ma box et j'ai peux me connecter à la page du routeur pv, cool.
Du coup, il ne reste que l'histoire de la carte SD : pourquoi ma carte ne fonctionne pas ?
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
12 Déc 2022 18:56 #10
par Jeremy40
C'est 16Go max, voir 8 suffit amplement pour des dizaines d'années de données et formatage en FAT32. Moi aussi j'ai reçu mon 4x4 mais les panneaux arrivent mercredi, hate de l'essayer. Hésite pas a nous faire un retour sur tes premiers pas avec le routeur
Réponse de Jeremy40 sur le sujet Rien ne se passe au premier démarrage, help
.J'ai rapproché ma box et j'ai peux me connecter à la page du routeur pv, cool.
- Vinc38
12 Déc 2022 19:14 #11
par Vinc38
Pas de soucis pour le rex !
Là j'ai une différence assez grande entre la valeur consommée lue par le routeur et la valeur instantanée du linky, je trouve ça surprenant. Je referai des tests demain.
- Rien ne se passe au premier démarrage, help
