Le routeur fonctionne t il la nuit si la box maison est coupée ?
11 Déc 2022 06:54 #1
par etienneroussel
Le routeur fonctionne t il la nuit si la box maison est coupée ? a été créé par etienneroussel
Depuis cet hiver je souhaite utiliser le mode forçage (prog horaire) routage du CE lorsque l'ensoleillement est insuffisant la journée.
J'avais pour habitude depuis longtemps de couper ma box durant la nuit (conso de 12W pour rien).
Après de nombreux tests, je dois me rendre à l'évidence, lorsque la box donc la wifi est coupée, le forçage dans la nuit ne fonctionne pas. De plus, les fichiers CSV aussi n'enregistrent plus aucune valeurs de 23h à 6h (heure de coupure box), exemple de ce jour en photo. Je n'arrive pas à comprendre le lien entre la com wifi et le fonctionnement propre du routeur !
J'avoue ne pas savoir quoi investiguer ?
D'autres personnes ont elles testé ce cas de figure ?
- loucroquant
11 Déc 2022 07:52 - 11 Déc 2022 07:56 #2
par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Le routeur fonctionne t il la nuit si la box maison est coupée ?
Hello, sous réserve[je pense que si tu n'as pas pu envoyer par wifi ta config donc le routeur ne l'a pas pris. Le routeur n'as pas besoin de connexion wifi pour fonctionner. Je te suggère de commencer par régler ton problème de liaison wifi ( distance suffisante pour la liaison, adresse ip fixe (allouée) dans les paramétrages de ta box
11 Déc 2022 07:56 #3
par etienneroussel
Hello,
à quoi fais tu allusion ? je n'ai aucun problème de connexion wifi en ce qui me concerne, signal ok, ce matin je répondais à Xavax au cas où.
Réponse de etienneroussel sur le sujet Le routeur fonctionne t il la nuit si la box maison est coupée ?
Hello, sous réserve je pense que ton problème est lié à ton autre post en rapport au wifi, je pense que si tu n'as pas pu envoyer par wifi ta config donc le routeur ne l'a pas pris. Le routeur n'as pas besoin de connexion wifi pour fonctionner. Je te suggère de commencer par régler ton problème de liaison wifi ( distance suffisante pour la liaison, adresse ip fixe (allouée) dans les paramétrages de ta box
Hello,
- loucroquant
11 Déc 2022 07:58 - 11 Déc 2022 07:59 #4
par loucroquant
oups oui, tu as crée un nouveau post ça ma embrouillé ^^
11 Déc 2022 09:48 #5
Réponse de felvic sur le sujet Le routeur fonctionne t il la nuit si la box maison est coupée ?
La Wifi ne sert qu'à interfacer le routeur.
Es-tu sûr que tu ne le coupes pas en même temps que la box?
11 Déc 2022 09:51 #6
par etienneroussel
Absolument aucun lien, ma box est dans la maison, coupée par un bête programmateur horaire mécanique sur la prise, mon routeur est au garage dans mon tableau élec sur un disjoncteur.
C'est assez incompréhensible, je ne sais même plus quoi faire comme tests...
- loucroquant
11 Déc 2022 12:10 #7
par loucroquant
et box allumée la nuit ça change quelque chose ?
11 Déc 2022 12:15 #8
par etienneroussel
Oui je n'ai pas été explicite dans mon message c'est vrai, mais box allumée tout fonctionne, à la fois le forçage à l'heure choisie et le fichier csv est complet, il démarre bien des 00:00 h
- xavax
11 Déc 2022 12:29 #9
par xavax
Réponse de xavax sur le sujet Le routeur fonctionne t il la nuit si la box maison est coupée ?
Ça ne peut pas être le même genre de problème que sur ce post avec l’histoire de wifi
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...t-toutes-seules#4671
- loucroquant
11 Déc 2022 13:02 #10
par loucroquant
je ferais un reset de tout ça moi, direct. Ca mange pas de pain et souvent ça règle bien des prises de têtes.
11 Déc 2022 13:04 #11
par etienneroussel
je ferais un reset de tout ça moi, direct. Ca mange pas de pain et souvent ça règle bien des prises de têtes.[/quote]
Reset du wifi ?
Reset du wifi ?
- Le routeur fonctionne t il la nuit si la box maison est coupée ?
