Prog horaire ne fonctionne pas
- FullPower2
Le principal problème c'est que le ballon d'eau chaude n'est pas alimenté en marche forcé suivant sa plage horaire.
Bouton "AutoBal" Activé, plage horaire On1 19:00 Off1 22:00
Pendant cette plage horaire, si j'active "ManuBal" il fonctionne, mais pas en "AutoBal".
Après quelques modifications des plages horaires, le routeur n'accepte plus de valider une modification horaire, "Entrée", "Envoi" rien n'y fait, il revient à l'ancienne valeur.
Détails du routeur : Projet MS_PV2_2 Version 5.0.1 N° 0000220 Fw Wifi 102e Fw Routeur 102c
Autre détail, le compteur est en wh et non pas en kwh.
Quelqu'un aurait une version fonctionnelle afin de tester si c'est un problème de config où autre ? Le routeur est un MD pour 2 sources (Ballon & Rad)
- FullPower2
ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...t-mise-a-jour-1-0-2c
Tu le dézippes, tu vas dans le dossiers "apps" et tu cliques sur "msapp_pv_102c.exe"
Dans MsApp:
Onglet "réseau", puis clic sur "recherche"
Ensuite dixième bouton à gauche "chargement d'une configuration par réseau"
Et enfin troisième bouton en haut à gauche "enregistrer la configuration"
Et tu joins le fichier .conf créé en cliquant sur "Pièces jointes" en bas de la fenêtre écriture, puis "ajouter des fichiers" et enfin "insérer"...
- FullPower2
- FullPower2
- FullPower2
J'ai également changer les compteurs en kWh
- FullPower2
- FullPower2
- FullPower2
- Prog horaire ne fonctionne pas
