Pose : Alimentation SSR et choix radiateur
- domdom07
29 Nov 2022 20:09 #16
par domdom07
Réponse de domdom07 sur le sujet Pose : Alimentation SSR et choix radiateur
pour le cas avec résistance plongée
il est impératif de débrancher la liaison qui va à la pac et non se mettre en parallèle
si tu envois ton courant sur la sortie de ta pac tu peu griller celle-ci
ensuite l'ajout d'un capteur de température obligatoire
si tu produit trop il y aura surchauffe
il n'est pas exclus ( la probabilité est faible mais existe) que ta pac soit équipée d'un autocontrôle en sortie de triac pour vérifier le bon fonctionnement de la résistance
dans ce cas cela provoquerait un un code erreur sur la pac correspondant à la résistance hs
donc tu peu essayer mais en débranchant la résistance de la pac
pour le cas avec résistance extérieure il y a trop d'incertitudes et risques partout
personnellement je laisserai tous le câblage tel qu'il est
je partirais sur un réchauffement du ballon en version hydraulique avec
soit la simplcité
tu installe un ballon 75l juste avant ton cumulus et tu le chauffe avec le soleil thermostat au max
ton cumulus réglé un peu plus froid sera remplis avec de l'eau chaude du ballon de 75l grâce à la surproduction
la précaution à prendre est une fois par semaine de 15h à 19h balancer le 220 non régulé pour donner une chauffe qui sera coupée par le thermostat
cette chauffe est destinée à désinfecter le ballon pour si il n'y a pas eu de chauffe suffisante solaire ( légionellose )
les 50L ou 75L est suffisant car on ne vide pas le cumulus tous les jours et un petit volume très chaud donne un grand volume une fois mélangé
soit une installation en // pour amener de l'eau chaude à l'intérieur via un flux inverse
sur l'entrée eau froide du ballon un repiquage d'installation avec un Y et un clapet anti retour ensuite un petit circulateur
tu envois l'eau dans un petit ballon 30l avec résistance puissante et thermostat ( style ballon pour cuisine )
puis tu injecte dans le gros ballon par la sortie
tu chauffe ton petit ballon en solaire le thermostat de celui ci empêchera toute surchauffe
ton circulateur prendra l'eau du bas de ton cumulus qui est froide la fera transiter par ton mini ballon ou elle a été chauffée par le soleil
et en entrant chaude par le haut du cumulus augmentera ton épaisseur d'eau chaude stratifiée
lette eau chaude pendra en même temps la place de l'eau froide que tu retire par le bas
tu pourra balancer ta surproduction sans préoccupation dans le petit ballon le thermostat est là
tu devra uniquement te préoccuper de l'actionnement du circulateur lui actionné en commande 220
une pince hall sur ton fil qui alimente ton petit ballon pour savoir si il est chaud
( si tu balance du courant et qu'il n'y a pas de consommation c'est que le thermostat est coupé
un calcul de temp de fonctionnement du circulateur pour envoyer presque toute l'eau chaude du ballon dans le cumulus
( le calcul peut être fait avec une montre et la main sur le tube de sortie quant il refroidis on retire un peu de temp )
quant ton entrée pince te dit que le ballon est chaud tu lance le circulateur pour le temp calculé
une sonde en bas de ton cumulus te dira quant ton cumulus sera complet en eau chaude pour stopper la chauffe du ballon
en réglant le petit ballon plus chaud que le cumulus, on doit gagner encore
soit la simplcité
- domdom07
29 Nov 2022 20:38 #17
par domdom07
pour vinc 38 si tu as 2 entrées résistances sur le ballon prévues des la fabrication dont 1 prévue pour raccordement sur un disjoncteur par le fabricant
dans ce cas normalement le fabricant à du prévoir une sécurité thermostatique en série avec la résistance
si tu la voit tu peu balancer direct tu as du bon matos
on a le cas typique de différence de ce qui fonctionne sans risque avec un appareil et dangeureux avec un autre qui semble identique
comme avec du NF et non NF et made in china
ça ressemble
ça ressemble
- Pose : Alimentation SSR et choix radiateur
