Positionnement de la pince ampérmètrique PV
- DanHP
18 Nov 2022 07:57 #1
par DanHP
Positionnement de la pince ampérmètrique PV a été créé par DanHP
j'ai essayé de trouver la réponse dans le forum....mais pas trouvé
La pince ampèremétrique tient compte du sens de circulation du courant, donc, celle installée pour la mesure du courant fourni par les PV, doit-elle exclusivement mesurer ce dernier ou peut-il y avoir un courant de consommation d'un récepteur (pompe piscine) ajouté? Le module en tiendra-t-il compte?
Un oui me simplifierai grandement le câblage!
Daniel
Daniel
18 Nov 2022 09:03 - 18 Nov 2022 09:04 #2
Réponse de felvic sur le sujet Positionnement de la pince ampérmètrique PV
La seule pince essentielle est celle du réseau, nécessaire au routage.
Les autres tu fais ce que tu veux...
- DanHP
18 Nov 2022 09:25 #3
par DanHP
Merci pour ta réponse, Felvic: c'est génial!!
Réponse de DanHP sur le sujet Positionnement de la pince ampérmètrique PV
- Greren72
20 Nov 2022 14:39 #4
par Greren72
Réponse de Greren72 sur le sujet Positionnement de la pince ampérmètrique PV
Peux tu en dire un peu plus.
Je suis dans le même cas. Mes panneaux sont branchés sur une ligne sur laquelle il y a aussi des appareils consommateurs.
Donc je met une des pinces ampèremétrique sur l'arrivée EDF et une sur la ligne qui va vers les panneaux et les appareils consommateurs ?
- Sarthe Vador
20 Nov 2022 15:07 #5
par Sarthe Vador
Réponse de Sarthe Vador sur le sujet Positionnement de la pince ampérmètrique PV
Hello, je répète ce qui a été dit.
La seul qui sert au système est celle qui mesure le courant qui entre ou sort de ta maison.
L’automate prend cette mesure et ajuste ses sorties en fonction de tes choix pour cramer le jus en trop.
Je crois avoir compris ça
- DanHP
20 Nov 2022 18:22 #6
par DanHP
L'intensité mesurée par cette pince aura deux signes possibles:
- négative, ce qui signifie que que les PV fournissent plus d'intensité que les appareils "consommateurs" qui sont sur cette même ligne, et donc le routeur va agir en aiguillant le surplus vers les circuits câblés sur les relais statiques
- positive, les appareils consomment plus que ce que fournit les PV. Pas de transfert d'énergie du routeur via les relais statiques.
Ca fonctionne très bien, j'ai essayé. Encore bravo à Patrick pour l'efficience de son routeur!
- DanHP
20 Nov 2022 18:29 #7
par DanHP
....en tenant compte du signe du courant de la pince placée sur le réseau, bien sur.
- domdom07
21 Nov 2022 11:35 #8
par domdom07
Réponse de domdom07 sur le sujet Positionnement de la pince ampérmètrique PV
la seule pince indispensable c'est celle entre le disjoncteur EDf et le tableau
pour la pose c'est le sens du passage du courant dans l'anneau qui doit être bon
sinon d'éclipser et entrer par l'autre coté
pour ce qui est des autres pinces il y a beaucoup moins d'utilité
elles peuvent servir à:
faire des mesures à des fin statistique de production
mesurer et mémoriser la puissance d'un moteur en puissance maximum pour déterminer à partir de quelle production on peut l'utiliser
baisser un peu la puissance d'un moteur est possible mais pas trop le risque est de le cramer
voir si la production est vraiment bonne et pouvoir donner pour une petite clim en sachant que dans la suite de la journée tu auras de quoi chauffer le ballon
tu vois que en dehors d'infos statistique ( qui sont souvent en plus donné par les onduleurs ) l'utilisation est très spécifique et plus difficile à configurer
infos à confirmer par Patrick
- domdom07
21 Nov 2022 11:53 #9
par domdom07
- Positionnement de la pince ampérmètrique PV
