Module Compteur dans Kicad / MSapp
- knut
08 Nov 2022 16:27 - 08 Nov 2022 17:14 #1
par knut
Module Compteur dans Kicad / MSapp a été créé par knut
Je voudrais ajouter un compteur pour compter ce qui a été routé sur la sortie A1/R_Bal1. La doc est assez pauvre sur les compteurs.
En regardant les configs de base (schémas logiques), il semble que les modules compteurs ne soient reliés à rien (en tous cas, je ne vois pas à quoi).
Je ne vois aucun paramètre qui permette de définir à quoi se rapporte le compteur.
Ma question est donc: comment savoir ce que compte un compteur ? Comment définir un nouveau compteur pour comptabiliser l'énergie routée ?
Edit:
Je trouve un post :https://www.ard-tek.com/index.php/forum/support-technique-mspv/467-ajout-compteur
Si je comprends bien, avec un MSPV 2X2 comme le mien, c'est mort
Edit:
Dernière édition: 08 Nov 2022 17:14 par knut. Raison: Réponse probable trouvée sur un autre post
08 Nov 2022 17:53 - 08 Nov 2022 17:55 #2
Réponse de felvic sur le sujet Module Compteur dans Kicad / MSapp
Oui on ne peut pas compter le routage...
- knut
08 Nov 2022 18:04 #3
par knut
Réponse de knut sur le sujet Module Compteur dans Kicad / MSapp
Merci Felvic.
En effet, si je comprends bien, les compteurs se basent sur les sondes d'entrée. Dans le cas du 2X2, ce sont les pinces sur le réseau et sur le PV. Plus de place donc pour brancher une pince de mesure de la puissance routée.
- Remerciements reçus 610
08 Nov 2022 18:23 #4
Réponse de patrick sur le sujet Module Compteur dans Kicad / MSapp
Tu peux brancher la pince 2 sur l'alimentation de ton ballon, et te servir du monitoring de ton ou de tes onduleurs pour la production PV...
- knut
08 Nov 2022 18:28 #5
par knut
Et le routage fonctionnerait correctement sans avoir l'info de la production PV (provenant normalement de la pince 2) ?
- Lebritish
08 Nov 2022 21:34 #6
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module Compteur dans Kicad / MSapp
Bjr
Oui sans problème.
Pour que le routage fonctionne il suffit d'une seul pince sur l'arrivée générale de ton installation électrique, c'est tout !
A+
Thierry
Oui sans problème.
A+
Thierry
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: knut
- Module Compteur dans Kicad / MSapp
