branchement heure creuse
- nico84
je dispose d un cumulus 3000w de 300litre et j ai commandé le boitier msunpv pour gérer mon surplus en journée pour alimenter mon cumulus. je vais rajouter une micro carte SD dessus...
j ai vu des schemas simples avec un disjoncteur 20A pour le branchement du msunpv...
>> serait il possible que quelqu un me vienne en aide pour avoir le schéma de branchement, sachant que je suis en heure creuse et pleine ? (systeme que je souhaite garder pour l instant) et donc un disjoncteur 2A, un disjoncteur 20A et un module heure creuse installé..
>> en terme de parametrage du module msunpv je devrai modifier quelques données ?
merci pour vos retours
Ton cumulus a t-il un thermostat manuel ou une carte électronique?
- nico84
Mais tu t'apercevras rapidement qu'avec ce routeur tu n'auras plus besoin de contacteur et probablement plus besoin de jour/nuit
- nico84
tu peux me faire un schema si c possible... mais sans faire a l ordi, genre un truc a la main scanné ?
mon objectif : en journee consommer si possible mon surplus restant, vers mon cumulus atlantic (a thermo mecanique)..et garder pour l instant mes hp/hc via mon abo edf
faut brancher comme suit ?
msunpv >> phase et neutre vers disjoncteur 10A ou 2A genre ma vmc
msunpv >> sonde phase enedis et sonde phase pv
msunpv >>2 fil tel vers le SSR (A1 vers point 4 du SSR, et 5V vers point 3 du SSR)
SSR point 1 vers Phase du 20A special cumulus ?
SSR point 2 vers Phase du cumulus ?
et retirer un neutre direct du 20A special cumulus vers le neutre du cumulus ?
mon mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
merci pour ton aide
a+
contacteur J/ N faire quoi ?
ouifaut brancher comme suit ?
Le point 1 sur la phase d'entrée du contacteur, le point 2 sur la phase de sortie du contacteur.
Rien à faire sur les neutres...
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
Du coup le 2A pour alimenter le routeur et le 20A pour le chauffe-eau, le ssr sera sur la phase entre le chauffe-eau et son disjoncteur 20A.
- nico84
a distance ? cad ? tu procedes comment ?
Ne brûle pas les étapes
pour info: ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/610...-distance-du-m-sunpv
- nico84
Pour le neutre du cumulus, il faut pas que je tire un cable direct du 20A vers mon cumulus sans passer par le contacteur HC ? ou le contacteur HC laisse passer le neutre sans soucis ?
- Ambertois
Le neutre va déjà directement au chauffe-eau, le contacteur ne coupe que la phase, comme le routeur
Les contacteurs HP/HC coupent la phase et le neutre
- Ambertois
Effectivement oui, autant pour moi je me mélange les pinceaux… quand j’ai viré le mien je suis revenu au disjoncteur avec le neutre.
- nico84
donc je dois bien tirer un cable du neutre de mon 20A vers le neutre cumulus ? ou je branche uncable entre l entree neutre du contacteur HC/HP le neutre du cumulus ? par contre cela signifie qu il y aura tjrs du neutre qui alimente le cumulus, pas genant ?
- domdom07
il faut un minimum de connaissances pratique pour éviter les boulettes
en électricité il y a plein de petits truc à savoir
c"est pour ta sécurité
- branchement heure creuse
