Radiateur pour rouatge surplus
- Eric68
J'ai acheté aujourd'hui des radiateurs rayonnant dans le but de les utilises avec mon surplus.
Pensant qu'a partir du moment ou le thermostat n'était pas des électronique, c était forcement un mécanique, ben je me retrouve avec des numériques
je vous joint 2 photos
Du coup est ce que ca va fonctionne avec le routeur??
Voir là: ard-tek.com/index.php/forum/faq/612-modi...ronique-pour-routeur
- domdom07
de visu je me serait peut être fait avoir aussi
tu doit tirer des fis supplémentaire
pour le surplus je vois plus un basique radiateur bain d'huile mobile
thermostat mécanique et sur une prise dédiée placée
il y aura un peu plus d'inertie
avec le rayonnant le risque est le chaud froid
- thib8324
De mon coté, je me suis pas embêter, j'ai viré l'électronique des panneau rayonnant et branché directement la sortie du routeur solaire sur la résistance du panneau rayonnant. Ca marche nickel et en plus ca permet de recycler des radiateur qui ont pris la foudre ou une surtension (elec HS) qui sont en général gratuit (car à la poubelle).
- domdom07
mais il faut que tu ai au minimum un thermostat mécanique en série pour la surchauffe, la sécurité ou un bug du contrôleur
imagine une surproduction de la puissance de ton radiateur pendant 6h
il va chauffer à fond 6h
le risque incendie et en plus non couvert car pas de thermostat
C'est la même chose avec un thermostat mécanique que tu règles à 24° par exemple, ça chauffe tout le temps...
- domdom07
le thermostat du radiateur reste en chauffe
mais il ne pourra utiliser que ce que veut bien lui donner ton coupleur
c'est ton coupleur qui gère la puissance
ton thermostat mécanique ajoute une coupure en cas de surchauffe
il faut être branché en série et non en //
Coupleur? Kesako?
- domdom07
coupleur est plutôt un ancien therme de temps anciens ou tout était séparé
c"est bien le contrôleur qui est le bon mot
c'est lui qui décide de ce qui est injecté dans le radiateur si installé en série
ton thermostat réglé sur 26 ne laissera passer que ce que le contrôleur décide
mais arrivé à 26 il dira stop
- thib8324
Les radiateurs possède tous un thermique en plus du thermostat, si le thermostat vient a dérailler (mécanique ou électronique), le thermique assure la sécurité. J'ai fait un essais sur un panneau rayonnant de 1000w, si on l'alimente 1000w en continue, le thermique se déclenche au bout de 10 min. pour éviter ce déclenchement, il suffit de limiter la puissance du routeur solaire (par exemple entre 50 à 75% de la puissance max du radiateur) et de coupler la command a une sonde de température en OneWire (pour ne pas faire un sauna).
en journée, je route au mieux 1500w en hiver/automne entre 11h et 15h répartie sur 2 radiateurs 1250 et 1000w donc même dans les meilleurs conditions les radiateurs ne surchauffe pas.
C'est pas ca qui va chauffer la pièce mais ca permet de limiter la baisse de température en journée quand on est absent est que la PAC ne tourne pas. Et sa permet d'atteindre 100% de d'autoconso quand on est en autoconsommation sans réinjection.
En limitant simplement la sortie comme ça?
La sonde avec un thermostat sur lequel tu passes à 1 la sortie ValOff sur "Solaires"?
- domdom07
les installation par des personnes sans connaissances électrique
les lectures de travers de 1 post ça marche et c'est bon mais branché en direct résistance
les essais ou mauvaises programmation
tu l'a prouvé avec ton essais à 100/100 au bout de 10 minutes il y a surchauffe
ton installation avec la sécurité thermique conservée et alimentation à 50/100 fonctionne
mais il y a sur les post des messages style est ce grave si le neutre est branché directement sur le ballon
il y a visiblement des gars qui installent sans aucune connaissances
c'est pour eux qu'on doit redoubler de précaution dans les messages
ils sont capable aussi d'utiliser dans le radiateur du fil qui n'est pas haute température
si le forum était uniquement utilisé par des personnes compétentes pas de problème
mais ce n'est pas le cas
en plus tu as testé la sécurité c'est bien elle fonctionne j'ai eu le cas d'une sécurité qui ne fonctionne pas avec incendie
le contrôleur est destiné à coupler de façon hachée le radiateur à l'installation
Le thermostat électronique quoi!
- thib8324
Je suis d'accord avec toi sur le fait que quelques personnes font des installes sans aucune connaissances et prennent beaucoup de risque en faisant de chose qu'il ne comprenne pas. Le simple fait de mal avoir installé des panneaux en toiture peut provoquer un incendie. Une absence de protection électrique ou un mauvais câblage sur un ballon électrique peu provoquer un incendie ou électrisation. Malheureusement, on ne pourra jamais empêcher ces quelques personnes de faire n'importe quoi.
Concernant les radiateurs, chaque configuration doit être analyser avec soins car ca va dépendre de la techno du radiateur, de la puissance, de son installation, etc... Je ne dirais pas qu'un panneau rayonnant avec un thermostat shunté est plus dangereux qu'un bon vieux radiateur a bain d'huile avec thermostat mécanique, c'est peut être même le contraire. je m'explique.
Sur mon radiateur panneau rayonnant (le même type que la photo), le thermostat elec est simple triac qui fait une commande ON/OFF (au lieu d'un relais mécanique) avec régulation PD il me semble. La sonde de thermostat qui est situé en bas du radiateur ne mesurera pas la chaleur du radiateur (mais seulement la t° ambiante). si ton radiateur est dans une pièce très froide, la commande du triac sur toujours sur ON tant qu'il ne va pas atteindre la température. Dans ce cas de figure en général, tu entends un petit clic au bout de 10min qui est le thermique qui s'est déclenché (et pas la commande du thermostat qui se coupe). Donc le thermostat n'assure aucunement un rôle de sécurité. c'est le thermique qui joue se rôle de sécurité. Si il y a un défaut du thermique, je pense que les radiateurs d'aujourd'hui en norme NF sont dimensionné (carcasse métallique) pour supporté un fonctionnement continue sans risque d'incendie sous réserve d'applique les distances mini de montage préconisé dans les notices (c'est pour ça qu'il y a la mention "ne pas couvrir"). Donc si on respect les règles 'd'installation, le risque est faible. De plus si on souhaite on peut aussi très facilement remplacer le thermostat électronique par a un thermostat mécanique.
Par contre si on parle d'un vieux radiateur bain d'huile même mécanique qui est généralement sur roulette et sur prise, même avec un thermostat mécanique, il peut être super dangereux car branché sur une prise avec une section de cable insuffisant (risque d'incendie des câbles), ou fuite d'huile (risque d'incendie et de brulure). Perso radiateur bain d'huile mobile et convecteur grille pain je déconseille fortement. panneaux rayonnant et radiateur a inertie séche c'est plus safe.
Pour Felvic, pour limiter la puissance envoyé tu peux utiliser un bloc fonction solaire (comme pour le routage vers l'ECS) mais au lieu d'utiliser la mesure de courant coté compteur, tu utilises la mesure de ce que tu envoie au radiateur. dans ton bloc fonction solaire si tu a mis une consigne de 1000w, il va router jusqu'à atteindre mesure puissance radiateur = consigne de routage.
voila un exemple que j'ai fait sur mon ballon
- domdom07
le thermostat d'un radiateur 1000W réglé à 20° sert uniquement à arrêter la chauffe
( il prend ses 1000W jusqu'à 20° et se coupe , une fois la température à 19° il reprendra ses 1000W )
si il a 1000w à disposition il les prend mais si on ne lui laisse que 200W il prendra les 200W
il coupe et ferme le circuit en fonction de la température
le contrôleur sert uniquement à limiter la puissance donnée selon la surproduction
il coupe et ferme le circuit de façon à donner uniquement les 200W en rab
il se fiche complètement de la température
mais si on est pas là un jour de grand soleil
que le ballon est chaud car pas de douche
il va balancer les 1000w toute la journée pendant 7 ou 8h
si il n'y a pas de thermostat pour arrêter la chauffe le danger est là
un contrôleur ne peut être utilisé sans thermostat
la position de la sonde en bas permet une meilleure mesure mais la position est calculée pour sécuriser par le rayonnement d'une tôle surchauffée
pour les radiateurs rayonnant et les soufflant cette double sécurité est obligatoire
dans ton cas avec la limitation logicielle
laisser le thermostat te permet de régler ta température maxi de la pièce
te pare aux risques de bug
et te conserve le thermostat pour les assurances
- Radiateur pour rouatge surplus
