DIvers problèmes
- DanyFr
Je galère depuis quelques mois, mais honnêtement ayant d'autres problèmes je n'ai pas trop eu le temps de chercher.
J'aimerais savoir si quelqu'un pourrais me faire profiter de son expérience m'aider, cela me ferais gagner beaucoup de temps.
Merci d'avance.
Donc j'aimerais paramétrer mon routeur MsunPV "MD" de façon à ce que la première sortie utilise seule toute la production (en ce moment la sortie 1 et 2 sont activées en même temps, pour info la sortie 2 n'est pas encore branchée) puis seulement une fois que les sorties 1 et 2 ne consomment plus rien cela devrait être la sortie 3 qui s'enclenche:
Comment programmer cela?
Pour programmer il faudrait que j'ai accès au routeur, là également cela ne fonctionne pas vraiment, déjà je n'ai accès au routeur que si je ne met sur le même réseau WiFi. alors que dans vos post certain pilote l'installation depuis l’extérieur, comment faites-vous?
Actuellement, bien que je sois à coté du routeur et sur le même réseau Wifi, quand j'essaye de me connecter j'ai le message "401 Unauthorized", j'ai bien entendu redémarré le routeur, mais rien à faire.
Pourriez-vous m'aider?
C'est à dire activées en même temps ?
Tu as suivi la procédure de la page 9 de la doc?
ard-tek.com/images/docs/mspv/doc_mspv_V102c.pdf
- DanyFr
Merci de t’intéresser à mes problèmes.
En faite quand mes panneaux produisent les sorties 1 et 2 (ballon et radiateur) sont activées (LED verte allumée et relais activés):
Pour l'instant je n'ai pas encore branché le radiateur sur le relais, mais je voudrais le faire. Mais je voudrais également que toute la production va d'abord sur le ballon et seulement quand le ballon ne consomme plus (=température atteinte) que la sortie radiateur (la 2) soit activé à ce moment.
Pour ce qui est du WiFi, oui j'ai suivie la procédure il y a environ 2 voir 3 mois et cela fonctionnait (pas toujours mais souvent).
Comme dit ayant eu d'autre problèmes je ne m'en suis pas occupé mais comme là on arrive en période de chauffe je voudrais brancher le radiateur et je voulais me reconnecter au routeur, mais impossible.
J'espère que j'ai été plus clair.
- jeje26
- DanyFr
Une idée peut-être?
- jeje26
- DanyFr
Le problème est que comme mon routeur est sur mon réseau WiFi le réseau MSunPV n'est plus actif.
Il faudrait que je puisse annuler mon réseau WiFi dans le routeur pour refaire la manip de la première installation.
Une coupure de courant du routeur, même en attendant ne sert à rien.
Ensuite tu te connectes au Wifi MSunPV, puis 192.168.4.1, etc....
- DanyFr
Je n'ai pas un message genre adresse introuvable ou temps de connexion trop long.
C'est comme si l'ancienne adresse IP est toujours bonne mais que je n'ai plus de droit d'accès.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
- DanyFr
Et en essayant de me connecter avec mon réseau sur l'adresse IP définie lors de la mise en route, j'ai ce problème d'autorisation.
- jeje26
Essaie également avec un autre navigateur
- DanyFr
Quand je vais sur le site Orange, je ne trouve pas mon routeur.
Je vais sur "Mes équipements connectés" ou sur "Réseau", il n'est nul part.
Dois-je faire autrement?
Concernant l'essai avec un autre navigateur, fait et refait toujours la même erreur (Unauthorized)
As-tu enlevé toute connexion wifi sur la tablette?
- Remerciements reçus 610
Si tu as déjà enregistré les identifiants du wifi de ta box, tu n'auras plus le réseau msunpv généré par le MSPV.
Tu peux retrouver l'adresse IP avec MSApp, onglet Réseau > Recherche.
Il n'y a aucune page dans l'interface web du MSPV qui peut te retourner une erreur 401.
À mon avis tu as un autre appareil qui doit avoir la même adresse IP que ton routeur, ce qui expliquerait tes déconnexions aléatoires.
- DIvers problèmes
